Błąd Self-Learning.
Witam wszystkich mam mały problemik zjechałem ostatnio do garażu swoją brawką podłączyłem pod EUROSCANA i wyrzuciło mi taki błąd "Self-Learning". Wiem ,że jest to błąd od uczenia się ECU , ale nie wiem co go powoduje i nie wiem jakie mogą być jego dalsze konsekwencje. Dodam jeszcze ,że silnik równo pracuje ,obroty na biegu jałowym wahają się od 825-850. Jakiś znaczących różnic nie odczuwam podczas jazdy. Sam fakt zaistnienia tego błędu dobija mnie strasznie. Oczywiście błąd kasuje uruchamiam od nowa autoadaptacje i po chwili pokazuje się z powrotem ,zanim załączy się wentylator.
Masz napisane na zdjeciu mozliwe przyczyny.
Daj spokoj - za duzo tych mozliwych przyczyn.
Z tych możliwych przyczyn to zostało wyeliminowane ciśnienie paliwa oraz problem z zapłonem według "LIVE DATA" że tak to nazwę czas ładowania cewek to 1,63ms czyli jak najbardziej ok. Żadnych problemów z odpalaniem nie miałem nigdy (wsiadam przekręcam kluczyk silnik pracuje). Jeżeli chodzi o sprawność silnika to domniemam że musiałbym jechać na jakąś hamownie , Blow-By- nie mam urządzenia do sprawdzania przedmuchów w skrzyni korbowej chociaż z tym mógłbym sobie poradzić gdybym znał parametry fabryczne "Jaka ilość litrów w jakim czasie". Zostaje "Malfunctioning-actuators" jak to ugryźć ?
Jeszcze jedno pytanko ,jeżeli Ecu nie może się nauczyć to co wtedy czy korzysta ze sztywnego programu a czujniki nie biorą udziału w całym procesie pracy silnika?
Dodam jeszcze parametry czasu rzeczywistego zrobione przeszło dwa lata temu kiedy wszystko było jeszcze ok. Ewidentną różnice przedstawia parametr "MAP".
Tak sobie pomyślałem odnośnie tego ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym (MAP) ,że jeżeli według mapy ciśnienia przy obrotach które są pokazane wyżej 832rpm MAP-wynosi 324mmHg (czyli jakieś 0,43bar) to znaczy że silnik za słabo zasysa powietrze czyli :
1. Jakaś nieszczelność w układzie dolotowym (lewe powietrze). Tylko
wydaje mi się ,że wtedy nie równo by pracował na wolnych
obrotach.
2. Silniczek krokowy źle ustawia kąt otwarcia przepustnicy ,jest ona
za mocno otwarta dlatego spada ciśnienie zasysanego powietrza.
Jak włączyć krokowcowi ustawienia fabryczne?
Co o tym sądzicie proszę o jakieś sugestie.
> obrotach.
Ad 2 krokowy nie steruje przepustnica... przepustnica jest zamknieta a powietrze przeplywa przez krokowca... w ten sposob sa regulowane wolne obroty.
a ustawienia fabryczne krokowca ?? odepnij kleme na pol godziny zrob auto adaptacje
