[G] problem z uruchomieniem rozgrzanego silnika
Witam Kolegów
problem j.w. silnik z14xe doszukałem się, że najprawdopodobniejszym powodem jest walnięty czujnik temperatury płynu chłodzącego ale mam pytania:
1. czy w przypadku uszkodzonego czujnika wskazania temperatury na zegarach są prawidłowe ? czy raczej zegary powinny wskazywać 0 stopni ( u mnie normalnie termometr pokazuje po nagrzaniu około 90 oC) więc może to nie czujnik tem. ??
2. w którym miejscu szukać czujnika?
3. czy przy wymianie płyn ucieknie i trzeba będzie go uzupełnić.
pozdrawiam
1. Nie, czujnik od kompa jest też źródłem sygnału dla termometru w zegarach.
2. Czujnik jest wkręcony w obudowę termostatu. Płaska wtyczka, 2 piny.
3. Płyn wyleci, ale jak się pospieszysz i zatkasz otwór palcem to zmieścisz się w szklance ubytku.
dzięki Kolego za odpowiedz
nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale jeśli są poprawne wskazania temperatury na zegarach czyli czujnik tem. płynu jest ok. czyli wychodzi ze mam szukać w czujniku położenia wałka lub w czujniku położenia przepustnicy ?? Jesli tak to chyba muszę podjechać gdzieś na podpięcie pod kompa. bo te czujniki już trochę kosztują więc dobrze mieć pewność.
jeśli się mylę proszę o sprostowanie.
a jeszcze mam jedno pytanie czy zabrudzona przepustnica może powodować problemy z uruchamianiem silnika na ciepło a na zimnym silniku palić od pierwszego przekręcenia kluczyka ??
pozdrawiam
a i jeszcze jedno pytanie czy w takim przypadku ja u mnie jeśli nie świeci się czek to komp znajdzie błędy ?
dobrze kombinujesz. A kłopoty mogą być różnego rodzaju. Po podpięciu kompa i oblukaniu parametrów bieżących powinno wyjść, czemu nie chce palić.
oki dzięks za potwierdzenie co cóż odżałuję te 6 dyszek na kompa.
ten kwiecien to jakaś masakra najpierw pekla mi sprężyna jak zacząłem grzebać to okazało się że łączniki do roboty oczywiście gumki przy okazji jak już go miałem na podnośniku to jeszcze kpl filtrów i olej a na koniec miesiąca jeszcze ubezpieczenie chyba się pochlastam ...
ale nic przeżyjemy pozdrawiam
