Naprawa sterownika komputera
Jesli bylo w archiwum, to sorry, ale jestem niestety zbyt wkurzony, zeby szukac frown.gif
Ogolnie "super samochod" (Astra G 1,6 16V) sobie kupilem, ale padl od razu sterownik komputera. Wlacza sie w tryb serwisowy, w warsztacie stwierdzili, ze nowy 2500 pln, naprawa od 800 do 1500 pln.
Znalazlem na allegro warsztat, ktory kolo mnie naprawia za 350-500 pln i daje roczna gwarancje.
Mam teraz najwazniejsze pytanie: czy to dobra cena, czy da sie taniej?
No i jeszcze wazniejsze: mozecie kogos polecic w Lodzi i okolicach, kto takie rzeczy robi? Bede baaardzo wdzieczny.
pozdrowienia
Kupic uzywany (300 zeta) i :
- albo wywalic immo za 100 - 200 PLN
- albo przykodowac immo za pewnie tez 200 PLN + trzeba znalezc kogos kto ma Techa i zawlec tam auto
A co dokladnie dolega twojemu samochodowi ze niby komp zepsuty ?
Jakie bledy, jakie objawy ?
EDIT:
albo o, tu mas gotowy zestaw: sterownik, immo i kluczyk
allegro
z kluczyka musisz wydlubac transponder i przelzoyc do swojego
Edit2
ten nie bedzie pasowal bo u ciebie juz zdajesie jest hybrydka. taki z wtyczkami od gory zamiast na dole. Ale sprawdz na wszelki wypadek wink.gif
> auto
Dzieki za odpowiedz. Ogolnie stwierdzam, ze przy tej cenie to wole jednak naprawic ten co mam.
Kodu bledu jeszcze nie odczytalem. Szukalem jak to odczytac i nie znalazlem. W teorii sa dwa rzedy pinow po 10 chyba i trzeba z gornego rzedu zewrzec z tego co pamietam 5 i 6 (astra.autokacik.pl od tygodnia nie dziala frown.gif ). Gniazdko mniej wiecej u mnie sie zgadza, ale nie ma tych pinow frown.gif Tzn dziurki sa, bez wyprowadzen (blaszek).
Objawy takie, ze pali sie kontrolka, brak mocy. Od czasu do czasu gasnie i wtedy silnik chodzi ok. Samochod jest swiezo sprowadzony, wiec nawet nie mialem okazji legalnie nim pojezdzic.
Oddalem dzis do warsztatu i po podlaczeniu do kompa stwierdzili, ze uszkodzona jest sciezka w module odpowiedzialna za gaz. Za naprawe przez kogos tam by wzieli od 800 do 1500 pln.
Auto zaczyna lepiej dzialac jak docisne modul do silnika (kawalek drewna wlozylem miedzy aku i modul i bylo ok), czyli sciezki moga faktycznie byc uszkodzone frown.gif
> EDIT:
> allegro
> Edit2
Ogolnie wolalbym naprawic, bo tak dostaje roczna gwarancje i wiem, ze dziala. A uzywane... moze historia sie powtorzyc.
Aha, czyli to bedzie Z16XE zapewne.. Tam nie ma pinow w gniazdku do zwierania
Mozesz kody bledow odczytac metoda "na gaz i hamulec".
cyt. za astra.auto.pl
"Siedząc w samochodzie wciskamy pedał gazu i hamulca do oporu, przekręcamy kluczyk w pozycję II nie zapalając samochodu,
i liczymy błyśnięcia kontrolki samochodu z kluczem. Format 0000 - 10 błyśnięć to 0..."
Dziwne, u mnie ta stronka dziala...
A co do naprawy tego komputea to ja bym jednak wolal sprawny uzywany., ale oczywiscie z gwaranncja jakas, chociazby "rozruchowa". Ta technologia naprawy ktora tam stosuja moim zdaniem nie daje gwarancji ze sie nie urwie znowu. Normalnie sie takich rzecyz nie naprawia.
Tak, dokladnie.
Dzieki za opis. Sprawdze dzis.
Ja z dawnych czasow przyzwyczajony jestem do http://astra.autokacik.pl , ktora to juz nie dziala. Widze, ze calosc zostala przeniesiona, nawet moj artykul sie znalazl zlosnik.gif
