Dziwne czarne cos
Razem z zestawem PB CK-6 dostalem zawiniety w kawalek bialego tworzywa jakis czarny gesty plyn, majacy raczej konsystencje smaru ... Malo tego wiec wnioskuje ze to moze jakos do uszczelnienia miedzy wooferem a panelem czy cos w tym stylu. Wiec Panowie... pomocy! co to jest?
nie jestem specjalista od PB ale myśle, że Twoje domysły są jak najbardziej poprawne wink.gif
Klej do maskownic glosnikow.
podgrzac to trzeba czy jak? i po co to ? Nie rozumiem...:> Wyjasnij prosze nieco
> prosze nieco
Nie podgrzewa sie.
To jest po prostu taki nie zastygajacy klej, wsadzasz to w plastikowa ramke pod glosnik i w to wciskasz siatke.
> Nie podgrzewa sie.
Jaka plastikowa ramke? Jaka siatke?
;F
Jasniej prosze
Maskownice z czego widze sa kompletne i "naciska" sie je na sruby mocujace glosnik. Pozdrawiam
> ;F
> Jasniej prosze
Masz maskownice jak na tym zdjeciu ?
http://www.autohifi.net/shop2/images/products/pb_ck6m.jpg
Jesli tak to siatka i plastikowa ramka maskownicy nie sa jednym elementem (nie wiem jak mozna czytelniej nazwac te elementy...)
Jak na mnie to to sa kompletne i sie mi jeszcze nie rozpadly.. No chyba ze bylem zbyt delikatny... Chyba ze ten klej jest po to by skleic jak sie rozpadna...
> ;F
> Jasniej prosze
Chłopie, więc po kolei:
Maskownica składa się z plastikowego pierścienia do którego jest z góry wciśnięta metalowa siatka.
Wypychasz tą siatkę z pierścienia za pomocą swoich łapek. Nakładasz na głośnik i przykręcasz pierścień razem z głośnikiem do czego tam chcesz w aucie.
W pierścieniu masz dookoła rowek na siatkę i 4 wąskie otworki-szczelinki (na krzyż). Na siatce masz 4 wąskie jęzorki-wypustki (też na krzyż). Te jęzorki musisz wepchnąć w tamte otworki i żeby Ci siatka nie brzęczała o pierscień to wczesniej w te otworki musisz jeszcze wepchnąć po kawałku tej tajemniczej czarnej masy antywibracyjno-klejąco-niezasychającej. Potem już tylko musisz wcisnąć metalową siatkę w otworki i szczelinki w pierscieniu, Dobrze i równo wszystko docisnąć i po operacji.
Jasne?
> tam chcesz w aucie.
> operacji.
> Jasne?
Nareszczie kumaju.. dziwilo mnie bo maskownice byly z gory "zlozone",[myslalem ze naciska sie je tylko na lebki srub mocujacych] dlatego nie rozumialem o co chodzi. Pozdrawiam. Lopatologia to jest to ok.gif
