Buczenie przy filtrze powietrza
Drodzy BBMowcy,
mam takową zagwozdkę: od pewnego czasu na wolnych obrotach we wnętrzu słychać dosyć głębokie buczenie, może nie głośne, ale bardzo niskie i basowe. przy czym na zewnątrz jest niesłyszalne. Z zewnątrz słychać je dopiero głośno jak się ucho przyłoży do filtra powietrza. W innych miejscach nic nie słychać. Mój mechanik mówi coś o kolektorze dolotowym, ale oczywiście bez rozebrania nie da się nic więcej powiedzieć. Samochód poza tym jeździ ok, pali ok, tylko wkurza to strasznie. Podczas jazdy jest ok, tzn nie buczy.
Czy ktoś miał już kiedyś podobny przypadek i może się podzielić doświadczeniem i uwagami? Na razie wpływa to tylko na moje nerwy, ale nie wiem czy mam się przyzwyczaić, czy lepiej zacząć naprawiać.
Silnik 1,9 JTD 110 CF3.
Dzięki z góry
Kuba
A filtr dobrze włożony i obudowa prawidłowo przykręcona - w sensie szczelnie? Ja miałem taki motyw, że jak kiedyś filtr wymieniłem to mi przy butowaniu coś buczało. Po pewnym czasie skojarzyłem - okazało się że nie wszystkie zatrzaski od obudowy filtra zaskoczyły smile.gif
> Dzięki z góry
> Kuba
Sprawdź zaczepy pokrywy filtra które się chowają pod błotnikiem.
Ja miałem wyłamany i ciągło lewe powietrze poza filtrem.
Pscółka Maja przemieściła gniazdko na wiosnę ??
Wypiąłem przewód za przepływomierzem i bez zmian, cały czas basik. Zatem to nie filtr. Jak wspomniałem słychać to tylko na wolnych obrotach, podczas jazdy nie.
Czy jeszcze coś mogę sprawdzić bez wizyty w serwisie?
Kuba
