Pomocy !!! świece zalewa olej :(
Witam. Pojechałem z moim autkiem do mechanika okazało się że nie było ciśnienia na dwóch tłokach, po wymianie popychaczy zaworów z ciśnieniem wszystko jest ok, ale teraz zalewa mi świece olejem frown.gif Mechanik stwierdził że pewnie pierścień lub pierścienie poszły i przepuszczają olej, ale zastanawiam się czy gdyby faktycznie to były pierścienie to czy cisnienie byłoby w porządku? A może to uszczelniacze zaworów?? Prosze o wszelkie sugestie, być moze ktoś zna się na tych sprawach bądź miał podobny przypadek. Z góry dzieki.
Nie mogę uwierzyć, że nikt się nie zna na silnikach. Plz help
.. może się wziąć olej na świecy ??
Moim zdaniem źródła są 3:
1. Łod dołu
2. Łod góry
3. Łod środka
Ad 1 - trafione pierścienie, szczególnie jeśli nie było kompresji co może wskazywać tym bardziej na zużyte pierścienie bo moim zdaniem popychacze zaworów nie wiele tu mają do tego ( zaczej zawory i przylgnie ale nie popychacze
Ad 2 - trafione uszczelniacze zaworów, ale skąd niby
Ad 3 - gdzieś w układzie Ci sie olej dostaje do mieszanki, może jakiś odpowietrznik sie zapchał i pluje olejem gdzie popadnie ??
Ja osobiście jednak stawiam na te pierśćienie, zastanawiam się jednak, co miały do kompresji w silniku te popychacze zaworów ??
