Antena od radia VW PASSAT B5
Witam !!!
Muszę wymienić antenę w swoim Passacie B5 (kombi). Podpowie mi ktoś jak najlepiej i najszybciej to zrobić? Pytam ponieważ zdemontowałem tą lampkę co jest w podsufitce i spodziewałem się że pójdzie łatwo a dojście jest niestety kiepskie. Zauważyłem że przewód który idzie od anteny jest podłączony jeszcze to jakiegoś urządzenia przypominającego wielkością pudełko zapałek. Pomyślałem że jest to jakiś wzmacniacz. Może ktoś już wymieniał antenę? Czekam na jakiekolwiek rady, bo niechciałbym czegoś połamać ani uszkodzić.
> Witam !!!
Hmm, powiem tak... Mam podobny problem, obajwy polegają na tym że często przerywa mi sygnał radia. Byłem w punkcie gdzie mi powiedziano coś w stylu że wzmacniacz(?) jest zrypany i muszą wymienić całą anteną. Koszt około 120zł przy czym z racji tego że demontaż starej byłby podobno bardzo kłopotliwy, stara antena miała zostać a nowa miała iść jakoś w podsufitce ale inaczej niż orginalna...
edit:
pisze o b5fl - nie wiem czy to jakaś różnica....
> Witam !!!
sciagasz listwe co jest na koncu podsufitki kolo lampki , odchylasz troche pdsufitke i juz masz dojscie do anteny
> dojscie do anteny
No O.K. tylko jak zdemontowac tą listwe żeby niczego nie połamać? Tak jak patrzyłem to trzeba było by zdemontowac jeden boczek żeby ta listwe jakoś wysunąc.
listwa jest wciskana , powinienes dac rade ja wyciagnąć bez demontarzu boczku , zacznij ja wyczepiac od srodka listwy , jak wyciągałem u siebie to była na tyle elastyczna ze dało rade ja wyciągnąć bez demontarzu tego boczku
Dzięki bardzo, dzisiaj będe się bawił z tym, mam nadzieje że uda mi się również bez problemu to wymienić. Pozdro
