Moje Uno okazuje swoje kaprysy - POMOCY
Mianowicie dzisiaj odpalił normalnie (ajumulatorek jest ok bo całą noc sie ładował) ale na niskich obrotach na luzie poprostu gaśnie, jak daje gaz to na wysokich trzyma ale jak spadnie na niskie to lipa sciana.gif Czy to może być wina uszczelki pod głowicą ? Bo zauważyłem wczoraj że uszczelka zaczyna przepuszczać olej, a dzisiaj miałem zamiar ją wymienić. Czy to mogą być zawory ? jestem umówiony na regulację ale dopiero w przyszłym tygodniu. Ja jestem zielony w temacie mechaniki. Proszę o Pomoc
> niskie to lipa Czy to może być wina uszczelki pod głowicą ? Bo
> Może tylko kompa trzeba zaprogramować
> Jeśli objawy , o których piszesz wystąpiły po ładowaniu aku
To się zaczęło kilka dni wcześniej zanim ładowałem pierwszy raz aku, bo w czasie jazdy lubił się zbuntować ale wystarczyło go jeszcze raz odpalić i jechał dalej. Po drugim takim incydencie umówiłem sie z mechanikiem na regulacje zaworów bo zaczął nierówno pracować, a wczoraj zobaczyłem tą uszczelke. Ja sie nie znam na mechanice i nie mam o tym bladego pojęcia (co nieco wiem bo dowiedziałem się z tego kącika) ale wydaje mi sie że to chyba będzie wina uszczelki bo skoro zaczyna przepuszczać olej to możliwe że dostaje się też powietrze ale nie wiem czy dobrze myśle
> myśle
To musisz poczekać, aż się wypowiedzą mądrzejsi, bo nie chcę Ciebie wprowadzać w błąd
> wprowadzać w błąd
Bo chciałem jechać do mochanika ale najpierw chciałem zasięgnąć opini kącikowych ekspertów żebym wiedział co powinno być ewentualnie wymienione bez zbędnych kosztów (czytaj: naciągania biglaugh.gif)
Na pewno chodzi Ci o uszczelke pod głowicą, czy może uszczelke dekielka klawiatury cfaniaczek.gif
Bo jeżeli o tę drugą to nie ma wpływu na pracę silnika (no chyba, że się tak leje, że kable WN pływają w oleju zlosnik.gif )
