wycieraczki piszcza skaczą i wydają dziwne dźwięki
Mam kilka problemów z wycieraczkami w stilo
1 wycieraczki mi piszczą .. czasem przez minute i po tem cisza a czasem przez kilkanaście minut wku...rza to strasznie i nie ma znaczenia czy mam valeo, bosch, czy też motgum .
2 wycieraczka od strony kierowcy potrafi przeskakiwać ... nie dzieję się tak zawsze ale bardzo często i czasem skacze sobie chwile i się uspokaja jakimś cudem a czasem skacze i skacze tyle ile jest włączona
3 czasem po jednym ruchu wycieraczek gdy są już w stanie spoczynku z pod szycia dochodzą stuki raz dwa razy coś jak by przeskoczy i jest spokój ...
help.
Czeka cię czyszczenie i smarowanie mechanizmu wycieraczek. Aby się do niego dobrać trzeba zdjąc plastikowe podszybie.
Poszukaj w archiwum, było opisywane wiele razy.
Recznik papierowy w dlon, dutelka z plynem do mycia okien i:
1) Psikamy wplynem na recznik wycieramy ostrze gumy wycieraczek kilkukrotnie
2) Psikamy na szybe i dokladnie glancujemy
efekt: wszystko ok
tez tak mialem, przeskakiwaly piszczaly i strasznie glosne byly wyczyscilem porzadnie szybe i jest idealnie
Ja miałem takie objawy po wymianie płynu do spryskiwaczy, teraz wlałem tego z Shell'a i wszystko wróciło do normy wink.gif
Pozdrawiam.
