Bezpiecznik???????
jaki ma byc bezpiecznik do pompy paliwa bo cały czas mi go pali po przekręceniu stacyjki.
miałem wsadzony 10A
moze coś się spierdzieliło ale co????????
> miałem wsadzony 10A
pewnie pompa skoro sie pali caly czas to pewnie zwarcie a ze masz LPG to jest to prawdopodobne
czyli mam rozumieć że pompa mi sie spaliła
a bezpiecznik ma byc 10 A
Z tego co pamietam to tak 10A pasowalo by do jakiegos elektryka podjechac bo moze to tylko cos na przewodach.
Ale pompy nie mozna wykluczyc.
tak szukałem i np w punto jest bezpiecznik 15A
ale jeszcze sprawdze tak: odłacze pompe i wtedy zobacze czy pali bezpiecznik
> bezpiecznik
Pewnie będziesz miał jasność.
Co do punto to nie wiem jak tam idzie instalka ale moze cos ten bezpiecznik jeszcze trzyma i dlatego jest wiekszy.
> miałem wsadzony 10A
pewnei pompka sie zatarla i stoi i robi zwarcie a bezpiecznik10A powinien byc
> powinien byc
byłem i sprawdziłem jak odłacze pompe jest ok bezpiecznik cały tylko podłacze to pali. wszystko jasne
słyszałem ze od opla pasuje pompa może od innego auta tez pasuje wie ktoś??
podjadz do jakiegos servisu boscha wiem ze mozna sam wkald wymienic bedzie taniej kiedys byly wklady na allegro teraz nie wiem
ile moze kosztowac nowa pompa i czy np w 1,6 jest taka sama
jaki będzie nr pompy do 1,4?????????
> ktoś??
Mozesz sprobowac ja wymontować i przy niej pomieszac. Czytalem kiedys na gazowym ze tak ktos ja moczyl w oleju i czyms jeszcze przez kilka dni i jeszcze mu po tym pochodzila.
bede próbował moze da sie naprawić ale juz szukam i chyba bedzie pasowała z poloneza z 1 puktowym wtryskiem BOSCH
> miałem wsadzony 10A
przede wszystkim przy jakim poziomie paliwa jezdziles w baku?
zawsze połowa
