zgrzypi w merivie
zaczelo cos zgrzypiec w prawym przednim zawieszeniu-co ciekawe nie caly czas a po jakims czasie jazdy jakby sie nagrzewalo i dopiero-slychac przy delikatnych ruchach kierownica prawo lewo jak tez przy przejezdzie przez jakas nierownosc ale nie kazda zlosnik.gif.mysle ze moge w ciemno postawic na poduszke amortyzatora ale moze mial ktos podobny przypadek?
Nie wiem, czy w Merivie istnieje coś takiego jak łączniki stabilizatora - rozwiązanie jak w Astrach G i Zafirach A. W mojej Zafirze miałem podobne objawy, dodatkowo po jakimś czasie doszły jeszcze stuki przy jeździe po nierównościach i coś, co odczuwałem jak delikatne luzy w kierownicy. Szykowałem się na poważniejszy remont a to były tylko wybite łączniki stabilizatora. Nie twierdzę, że w Twoim przypadku to to samo, ale może zacznij od sprawdzenia tego drobiazgu. Dodatkowo, wszystkie Astry miały przypadłość traktowaną w końcu jako TTTM - skrzypienie wszelkich tulei gumowych podwozia. Często pomagały na to różnego rodzaju smary wtryśnięte na tuleje.
zgrzypi luzny sworzen wahacza-nie stuka ale ma luz palacz.gif po wymianie powinno ustapic zlosnik.gif
> zgrzypi luzny sworzen wahacza-nie stuka ale ma luz po wymianie powinno ustapic
mam to samo w omedze, na szarpakach nie stwierdzili luzów, poradzili natomiast wstrzyknięcie oleju silnikowego w gumę sworznia za pomocą igły i strzykawki. jak popsikam olejem silikonowym na zewnątrz to przestaje na jakiś czas, tak samo jak jest mokro.
Myślisz, ze to jednak luz?
tak bo u mnie widac go na sworzniu podczas szarpania kolem...a na diagnostyce gosc podparl sie swoim doswiadczeniem i stwierdzil ze to to na 100%-jak zmienie i zgrzyt ustapi to i ja powiem ze 100% to zlosnik.gif
