Silniczek krokowy sonceboz - kme
Kupiłem na allegro silniczek krokowy sonceboz do mojego autronica al 700. Po wyjęciu z paczki okazało się że zamiast sonceboz na silniczku widnieje napis kme. I teraz pytanie do kolegów - czy to jest to samo czy może sprzedający się pomylił lub licząc na moją niewiedzę dał coś innego?
Mając nadzieję że będzie działać zainstalowałem go u siebie ale niestety silnik na wolnych obrotach pracuje nierówno i słabo się wkręca na obroty przy przyspieszniu.
Na moim starym silniczku po przeczyszczeniu jest zdecydowanie większa dynamika i obroty o wiele stabilniejsze na luzie.
A może trzeba teraz wyregulować instalkę niewiem.gif ??
Odświeżam temat
Tylko jedno pytanie
czy po wymianie silniczka krokowego trzeba regulować jakoś instalkę?
Przy wymianie na taki sam, napewno nie. Przy zmianie na innego producenta zapewne tak, ponieważ nowy silniczek może różnić się gabarytami i ukształtowaniem elementu regulacyjnego. Wpłynie to np. na spadek ciśnienia na zaworze (inny niż w poprzednim) i regulacja moze być konieczna.
