Wałek między maglownicą, a kolumną kierowniczą - luz.
Mam problem z układem kierowniczym.
Gdzieś jest luz. Ostatnio byłem na sprawdzeniu geometrii - gościu powiedział, że luz jest na wałku łączącym kolumnę kierowniczą z maglownicą. Wychodzi na to, że trzeba by go wymienić - problem w tym, że nigdzie nie mogę go znaleźć. Jeżeli jest, to razem z kolumną kierowniczą. Da się go kupić osobno?
Co do samej kolumny kierowniczej, to jest tam jakiś element, który także może mieć luz - chciałbym to przy okazji też to sprawdzić i naprawić jak należy?
Dodam, że nie mam wspomagania.
> Obstawiam, że chodzi o ten wałek w załączniku.
> Ja już to wymieniałem. Koszt około 50 zł i robota łatwa.
Efekt taki, że nie będzie denerwujących stuków na kocich łbach. Wymieniłem ze względu na komfort jazdy. Sprawdź czy nie wystarczy dokręcić śruby na łączeniu wałka z maglownicą.
Jeśli to krzyżaki to szkoda czasu na ich wymianę tylko cały wałek wstaw nowy.
Tak, właśnie o tym wałku mowa - muszę trochę popytać o ten wałek w sklepach. Trochę ciężko go dostać.
Wracając do pytania dotyczącego kolumny - jest tam jakiś element, który także może być wyrobiony?
zazwyczaj występuje luz na krzyżakach, ja powinienem taki wałek mieć na zbyciu ale w wersji bez wspomagania kierownicy - jest większy wieloklin niż przy wspomaganiu
