michael 4-2-1 od 1108 w silniku 1242 8v
wlasnie powoli zbieram sie za skladanie silnika, na pusty blok zalozylem miske i glowice na 2 sruby zeby sprawdzic kolektor. jest zonk, bez modyfikacji miski sie nie obedzie, rura opiera sie o miske. niezbedna bedzie modyfikacja. popoludniu zatrudnie wyzynarke, blache 3mm i migomat i rozwiazemy ten problem. w miejscu gdzie miska jest plytsza (przy zamachu) trzeba bedzie przeplycic miske o ok 2,5-3cm. moze byc tez potrzebna delikatna modyfikacja rury wodnej (tej co leci wzdluz bloku) ale to sie dopiero okaze po przymiarce jak juz miska bedzie porobiona.
postaram sie wrzucic fotki z calej operacji.
A co za silnik składasz? Zwykły 1.2 czy jakiś "hybrydowy"?
1,2 MPI podlubany troszke wink.gif napisalem tego posta zeby Ci co chca montowac michaela od 1.1 do 1.2 wiedzieli jakie zonki wyjda w czasie montazu. alien.gif
najpierw sprawdź czy jak przerobisz miske to czy wał siem obróci czy zrobi Ci odrazu w misce dziure hehe.gifhehe.gifhehe.gifrotfl.gifrotfl.gif
> spokojnie, mialem juz przeplycona w 1.1, bedzie pasowac
mimo wszystko sprawdź ok.gif nie rób na pałe zlosnik.gifok.gif pod wydech ok.gif
ok sprawdze jeszcze w DMP suwmiarka ile przeciwwagi ponad dolna krawedz bloku wystaja ok.gif
to ile dac? bo mam jeszcze blache 1,5 i 2mm cfaniaczek.gif i mam szczescie niestety zeby zawsze w cos micha przy***** a narazie $$ na plyte brak
zdejmij miske, mlotek i lutuj - spokojnie mozna to wyklepac bez ciecia i spawania wink.gif
jest duzo miejsca, spokojnie mozne podgiac miske
o jaki cfaniura-fachura sie znalaSł a co ty tak moze masz u siebie? skad wiesz ze tyle tam miejsca wpysk.gifchaja.gif
> ciecia i spawania
wlasnie pomierzylem w najplytszym miejscu od przeciwagi do dna miski jest spokojnie ok 5cm, wiec mozna przeplycac. niestety tyle z mlota sie nie uda "przeliftowac" sick.gif nawierce dziure, zasadze wyzynarke, natne i bede filowal ile trzeba nagiac cfaniaczek.gif w miedzyczasie powymienialem wszystkie mozliwe uszczelki i simeringi w silniku wiec powinno byc cacy. teraz pytanie do znawcow, migiem heftowac od srodka czy od zewnatrz? cfaniaczek.gif
> mlota sie nie uda "przeliftowac" nawierce dziure, zasadze
> wyzynarke, natne i bede filowal ile trzeba nagiac w
tigiem od zewnatrz bylo by optymalnie. migiem zreszta tez.
> 1.5 mm.
dalem 1mm bo taka blache znalazlem pod reka, pospawane to juz jest, jeszcze tylko wyrownac katowka i mozna pomalowac, wyszlo nienajgorzej (uzywalem nozyc do metalu przy cieciu nowych "pokrywek"). zalalem benzyna ekstrakcyjna, miska szczelna
Patrz, a u mnie pasowało icon_eek.gif nic nie trza było przerabiać zlosnik.gif
> Patrz, a u mnie pasowało nic nie trza było przerabiać
nic nie mow, u mnie sie tyle z tym naj***** i naklalem przy tym ze szkoda gadac. teraz musze jakos "odkurzyc" miche z opilkow i syfu nie majac kompresora. jakies pomysly?
na sucho wytrząsnąć wszystko, przetrzeć szmata i poznien szmatą nasaczoną beznyna powinno sie wszystko latnie wyczyscic
