problem z kilma...
witam...
wlasnie zauwazylem, ze podczas postoju na swiatlach klima zaczyna mi coraz mniej chlodzic az do momentu gdy z kratek leci cielpe powietrze beksa.gif
jak tylko rusze wszystko wraca do normalnosci, tzn klima dziala jak trzeba....
powiem tylko, ze klima byla nabijana i czyszczona...
bylo tak od poczatku, ale teraz jak upaly sie zwiekszyly jest to dosc dokuczliwe...
co to moze byc???
zauwazylem ze klima jest zaraz przy chlodnicy /tzn. dotyka ja na calej powierzchni/ a w innych autach jest jakies 2-5 mm odleglosci miedzy nimi... jak jest w punto??
najlepiej jak ktos dysponuje jakas fotka z hgt to niech wstawi..
> trzeba....
U mnie też tak jest. Najprawdopodobniej chodzi o problem opisywany w "Service News". Winę ponosi źle "wytrymowane" oprogramowanie sterujące włączaniem sprężarki w wersji HGT. Fiat w którymś momencie zmienił oprogramowanie, co znalazło odwzorowanie w innym numerze katalogowym komputera sterującego. Szczegóły dla nieposiadających "Service News" podam wieczorem.
A w moim samochodzie znalazłem AFAIR jakąś niespójność, bo powinienem mieć "nowy" komputer a mam "stary". Istotna jest data produkcji - u mnie jest to 09.1999.
W "Service News" było zalecenie wymieniania jednostki sterującej w ramach gwarancji, ale się nie zdecydowałem na ten krok, obawiając się, że oprócz lepiej(?) działającej klimatyzacji dostanę bardziej ekologiczny i mułowaty silnik :-/
Inną prawdopodobną przyczyną może być po prostu zbyt mała wydajność przy niskich obrotach używanej w HGT (ale, wg DTE, również i w Alfie 166 i Lancii Lybrze) sprężarki Denso TV 12 SC. Ale czy tak rzeczywiście jest???
Muszę powiedzieć, że też mnie to irytuje i nawet miałem zamiar o tym tu napisać. Jakoś sobie radzę, utrzymując czasem silnik przed światłami na wyższych obrotach. Ale tak naprawdę nie wiem, do jakich obrotów należy dochodzić - w DTE nie ma konkretnych informacji, poniżej jakich obrotów sprężarka jest wyłączana. A może - jak wyżej - włączona jest, tyle że ma na niskich obrotach zbyt małą wydajność?
> nimi...
Pisząc "klima", masz na myśli, jak rozumiem, skraplacz. To, że jest tuż przy chłodnicy, nie ma znaczenia - nagrzewają się do podobnych temperatur.
Czy pozostali HGT-owcy też mają ten problem?
nie zauwazylem tego...
> podam wieczorem.
Oto one:
Wersje: 1.8 hgt (nie dotyczy Euro 3)
1056 1 611 RA CENTRALKA WTRYSKU ELEKTRONICZNEGO
5040 0 000 RF
Słabe chłodzenie układu klimatyzacji przy silniku na biegu
jałowym i/lub podczas jazdy w kolumnie
Rozwiązanie serwisowe.
SYGNALIZOWANA USTERKA
Zbyt słabe chłodzenie wnętrza samochodu przy włączonej klimatyzacji, przy silniku na biegu jałowym i
podczas jazdy w kolumnie z zatrzymywaniem się i ruszaniem.
PRZYCZYNA TECHNICZNA
Włączanie i wyłączanie sprężarki przy silniku na biegu jałowym i wyłączanie jej podczas zrywów przy
ruszaniu jadąc w kolumnie.
ROZWIĄZANIA ZASTOSOWANE W PRODUKCJI
Zastosowanie nowej centralki sterowania silnikiem (nr 46810444 zamiast centralki nr 46548002) inaczej
wykalibrowanej w celu zredukowania wyłączeń spręøarki przy silniku na biegu jałowym oraz przy ruszaniu
podczas jazdy w kolumnie.
WPROWADZENIE ZMIANY
Wersja Zakład Linia Nr nadwozia Nr organizacyjny
Wszystkie w/w Mirafiori - 221903 125694
ROZWIĄZANA DLA ASO
Zasady postępowania ASO wobec Klienta
Po zgłoszeniu w wyżej opisanych anomalii, należy zapewnić klienta, że działanie układu klimatyzacji
mieści się w normie przewidzianej w programie centralki sterowania silnikiem. Niemniej jednak, ograniczaj
ąc się do przypadków eksploatacji samochodu w bardzo gorącym klimacie oraz jazdy z częstymi
postojami na biegu jałowym i jazdy w kolumnie, można wymienić centralkę sterowania silnikiem na
centralkę zmodyfikowaną z nową kalibracją.
Po wykonaniu naprawy, należy poinformować Klienta co zostało zrobione i podczas próby upewnić się
czy jest on w pełni usatysfakcjonowany.
OPIS NAPRAWY
Wymienić centralkę sterowania silnikiem nr 46548002 na nową o numerze 46810444, postępując zgodnie
z opisem podanym w Instrukcji napraw (patrz Op. 1056B82).
wow dzieki....
kurcze ale ja tam bym wolal miec zalaczona ta sprezarke non stop.... jak stoje to faktycznie wlacza sie i wylacza co kilka, kilkanascie sekund...
w jakims zaprzyjaznionym aso...
bo normalnie nie wymienia mi tej centralki, co??
> moze jakis maly ubgrade biosu
Nie liczyłbym na to. Ale spróbować zawsze można.
U mnie tez chyba wystepuje ten problem, rano sprawdze centralke, ale raczej mam tak z 99.
Denver
