CORSA C 1.2 16V jak wymienic pompę paliwa?
witam, koledzy jak wymienić pampę paliwa w corsie? jest ona w baku czy obok? jak się do niej dostać? ciężko samemu? dziękuje za odpowiedzi i za rady ::) pozdrawiam
Pompa jest w zbiorniku pod tylna kanapa. Jest pod nia plastikowa oslona a pod nia zbiornik. Dostac sie do niej mozna przez przekrecenie pokrywy. Jak zerkniesz na uklad zaczepow to bedziesz widzial w ktora strone. Pokrywa jest zlaczona z koszem w ktorej jest pompa i tam juz jest latwo. Gorzej jest z zlozeniem tego zestawu, gdyz czesto uszczelka sie lubi podwijac i wtedy murowany jest wyciek. Warto tez kupic nową uszczelke bo stara moze byc juz przygnieciona i zdeformowana. Do zakladania wartos kogos zawolac bo wtedy jeden przyciska a drugi stara sie obrocic pokrywe aby zaczepy zlapaly.
Pierwsze tankowanie wykonuj ostroznie bo moze sie okazac ze bedzie cieklo i wtedy paliwo leci na ziemie.
> ziemie.
okej dziekuje bardzo kolego:) pozdrawiam
