Klima - to ja tez zapytam...
pacjent Hyundai i30,po 2 sezonach,spreżarka głośno chodzi,rzęź,w szczególności jak dodaje sie gazu...w ASO powiedzieli,że do instalacji dostała sie woda,lub czynnikzwilgotniał,coś takiego,dokładnie nie pamietam...Ściągli czynnik z układu,wysuszyli i wpąpowali do instalacji...jest cisza,klima chłodzi OK...Powiedzieli mi,że taka operacje powinno się przeprowadzać raz na dwa lata...Pytanie:od czego,jaka jest przyczyna takiego objawu,wody w układzie,zawilgocenia czynnika ? Czy faktycznie trzeba co dwa lata przeprowadzac taką operacje ? Miałem poprzednio dwa auta z klimą i tylko odgrzybiałem,nikt mi nie mówił o osuszaniu czynnika.
W instalacji jest (a przynajmniej powinien być) osuszacz czyli filtr pochłaniający wilgoć. Przy założeniu szczelnej i sprawnej instalacji powinien wytrzymać dużo wiecej niż 2 lata.
Moja rada: następnym razem z problemem nie jedź do ASO tylko do porządnego serwisu klimy, gdzie zamiast leczyc objawy wyeliminują lub przynajmniej zdiagnozują prawdziwą przyczynę.
