PawelW
  1. PawelW odpowiedział Camel na temat - Motokącik
    I to jest przyczyna zmiany, a nie wyłączenie BLE. U mnie w zeszłym roku po tygodniowym postoju auto było dead, po wymianie akumulatora stał w zimie po 2 tygodnie i wszystko OK, teraz znów przestał tygodniowy urlop i normalnie jeździ. BLE nie ruszane.
  2. Płyta HPL?
  3. Pod warunkiem że jest prąd w baterii trakcyjnej. Jeśli stan naładowania odpowiednio spadnie to na chwilę włączy się silnik aby doładować. Oczywiście włączy się też od razu jeśli potrzebne jest ogrzewanie.
  4. PawelW obserwuje zawartość Aku
  5. Aku
    To nie jest problem Mutlu a ogólnie jakości tego co wstawiają w fabryce, plus traktowania auta w transporcie. Japońskie wynalazki nie są pod tym względem lepsze od Mutlu i tak samo zdychają.
  6. PawelW odpowiedział el_guapo na temat - Motokącik
    Wg ASO oleju nie wymienia się w żadnej skrzyni wyprodukowanej przez ostatnie 20-25 lat. Ale chyba w każdej skrzyni/przekładni jest taka możliwość, a w prostych przekładniach z EV czy np toyotowskich hybryd jest to bardzo łatwe bo wystarczy zlać i wlać nowy, nie ma żadnych konwerterów ani sterowników hydraulicznych.
  7. PawelW odpowiedział Camel na temat - Motokącik
    W Toyocie radia się słucha przy uruchomionym samochodzie w trybie Ready i skrzyni na P, wtedy można tak siedzieć w zasadzie bez końca i nic się nie stanie, o ile jest paliwo. Jeśli się do tego wyłączy nawiew to silnik odpala bardzo rzadko. W innych hybrydach myślę że powinno być podobnie. Mogliby jeszcze zrobić dodatkowy tryb "Not Ready" w którym nie byłoby możliwe odjechanie, żeby dało się zostawić na chwilę auto np z dzieckiem albo psem w środku i włączoną klimą. Coś jak włączanie klimy z aplikacji tylko włączane/wyłączane na miejscu.
  8. PawelW odpowiedział Camel na temat - Motokącik
    Prawdopodobnie naładowanie akumulatora nie jest weryfikowane w homologacyjnych testach emisji. Do testów montują nowy akumulator na 100% naładowany, a algorytm jest tak ustawiony żeby utrzymać właśnie te 50-60% naładowania - więc w teście się nie ładuje dzięki czemu uzyskuje się kilka % niższe emisje. Zmieniając to musieliby wziąć na klatę wzrost emisji CO2 a za to są jakieś opłaty/podatki i może policzyli że mimo wszystko taniej wymieniać na gwarancji akumulatory i płacić za dojazdy assistance. Z tego co wiem w Toyotach jest opcja odpięcia czujnika przy minusowej klemie co powoduje ciągłe ładowanie na poziomie 14V i niby nie powoduje to błędu na desce, ale podobno wychodzi w teście układu hybrydowego wymaganym do przedłużenia gwarancji po okresie gwarancji fabrycznej. Może z czasem ktoś wymyśli jakiś emulator tego czujnika dzięki czemu będzie ładowanie cały czas bez generowania błędu.
  9. Możliwe, ubezpieczyciele z UE mogą prowadzić działalność w PL po spełnieniu paru formalizmów. W tym przypadku chwila googlowania pozwala stwierdzić że te ubezpieczenia są sprzedawane za pośrednictwem firmy Trasti.
  10. PawelW odpowiedział Camel na temat - Motokącik
    Jeśli auto na gwarancji to jedyna słuszna opcja. Tylko wzywaj assistance Toyoty ten z naklejki na szybie, nie ze swojego ubezpieczenia - wprawdzie nie zawiezie na lawecie do serwisu tylko odpali i każe samemu jechać, ale Toyota będzie miała w systemie zapisaną awarię a to zwiększa szanse na wymianę aku na gwarancji.
  11. PawelW odpowiedział luccass na temat - Zrób to sam
    Moje doświadczenia z Boschami tego akurat nie potwierdzają, szybciej zmywarka wyświetli błąd przez zapchany filtr niż da się cokolwiek zauważyć po efektach zmywania. Czyszczę raz na tydzień-dwa i jest ok. Ale na to może też mieć wpływ jakość wody i rodzaj tabletek. Ale za to nasz poprzedni Bosch po 3 latach się poddał - losowo wyświetlała błąd jednego z zaworów, po paru podejściach do naprawy, wymianach zaworu, sprawdzaniu i lutowaniu kostek i wiązek itp okazało się że najprawdopodobniej padł sterownik kosztujący pół zmywarki i też nie było 100% gwarancji że jego wymiana pomoże więc skończyło się na nowej zmywarce.
  12. PawelW odpowiedział bielaPL na temat - Zrób to sam
    Jak to ma jeszcze w opisie dużymi literami AI to ja bym chyba jednak nie ryzykował
  13. PawelW odpowiedział bielaPL na temat - Zrób to sam
    Kiedyś przypadkiem spaliłem na indukcji czekoladę w opakowaniu. Wypakowywałem zakupy i pacnąłem ją jakoś tak że kawałek leżał na polu grzewczym a kawałek na panelu który to pole włączył. I zaczęło się jarać sreberko. Na szczęście byłem obok i szybko ogarnąłem, ale i tak była kupa smrodu.
  14. PawelW odpowiedział bielaPL na temat - Zrób to sam
    Albo gotować wodę w zwykłym czajniku elektrycznym. Też na prąd, a jednak sam się w porę wyłączy a w razie czego taniej wymienić. Jak się zapomni i zacznie przypalać normalny obiad to czuć smród w całym domu zdecydowanie szybciej niż zacznie działać zabezpieczenie płyty
  15. Mojej wystarczył niecały tydzień. Jak wróciliśmy to nawet grzecznie przysłała powiadomienie w aplikacji że akumulator jest rozładowany i należy wykonać jazdę. Niestety to już było za późno, powerbank nie dał rady, assistance męczył się z godzinę klnąc soczyście że to co wkłada Toyota to g***o nie akumulatory. I to nie był pierwszy epizod, pierwszy raz padła po 3 dniach postoju.
  16. Sam się rozładował do zera jak poleciałem na urlop i później mi wymienili Ale serwis próbował wciskać kit typu "akumulator raczej jest dobry, tylko jak Pan leci na urlop to trzeba pogadać z sąsiadem i niech co 2-3 dni odpala, nie musi jeździć tylko niech posiedzi 20 minut". Przytaknąłem i poprosiłem żeby mi dali takie oficjalne zalecenie na piśmie. Ale sprawdzili i dziwnym zbiegiem okoliczności akumulator jednak okazał się uszkodzony. Auto było wtedy półroczne. Zalecenia na piśmie nie dostałem - ale jeszcze nie wszystko stracone bo gwarancja nadal trwa
