BRC SQ24 odcina na 5k rpm
Pytanko mam, przed chwilą zauważyłem że mam odcięcie na 5k rpm gdzie na benie odcina dopiero przy 7k rpm. To jakiś błąd jest czy źle ustawione? Instalacja ma kilka dni i nie pamiętam abym do tej pory przekroczył 5k rpm, dopiero dzisiaj. Instalacja to oczywiście BRC SQ24
> zle zrobione bo powinno przlaczac na bene powyzej tych obr
a czemu? nie mogę do 7k rpm jechać na gazie?
> albo masz tak ustawione, albo jest za małe ciśnienie
przypomniałem sobie że na początku nie było takiego problemu i dodatkowo przypomniało mi się, że po drugim skończeniu się gazu w butli (czyli wczoraj) był problem z przełączaniem się na benzynę, efekt był taki jakby nagle brakło mocy i dopiero po dłuższej chwili przełączenie na bene.
> no mi tlumaczyl mechanior ze nie
Generalnie to chyba zalozyli ta instalke i kazali jechac co ?
> Jedz tam po weekendzie i powiedz ,ze maja ja wyregulowac
Dzisiaj jest już wsio OK. Odcina przy 7k rpm. Jak to działa? Tak jak w innych instalacjach że w programie ustawia się limit obrotów na LPG?
też mam tą instalkę i nie przełączał na gaz, choć cisnąłem z max prędkością (około 5,5 onm było wtedy na obrotku)
