Regulacja sprzęgła-pedały
Problem wygląda tak.
Miałem nasilające się problemy z wciskaniem sprzęgła. Trzeba było naprawdę solidnego zaparcia żeby wcisnąć pedał. Po wyjątkowo wilgotnej jeździe (bez skojarzeń proszę wink.gif ) zrobiło się lżej i jak wyschło znów opór maksymalny.
Zadałem białego smaru na oś pedałów, sprężynę i wyjście linki - to samo od strony silnika.
Zrobiło się miękko i przytulnie, ale...pedał sprzęgła wyrwał do przodu znaczy do góry i jest to nieco kłopotliwe - siedzi powyżej pedału hamulca o dwie grubości nakładki na pedały.
Przy tym ustawieniu sprzęgło bierze dość wysoko, powyżej połowy skoku.
Linka ma 7miesięcy. Sprzęgło 3miesiące.
Jakie mam opcje regulacji?
Zacząłbym od otwarcia maski.
Gdybyś to zrobił, nie było by tematu.
Wiem gdzie jest nakrętka - chodzi o skutki przy tak wysokim pedale i tak wysokim momencie "brania sprzęgła"
Mam problemy z wyobraźnią - poluzowanie opuści pedał, ale czy starczy "miejsca" na wrzucenie biegu?
> sprzęgła"
Wydłuż linkę, czyli odkręcaj nakrętkę. Tu masz nieco więcej. klik->>
I tak ma być.
