PROBLEM z powietrzem w baku (kurek wlewu paliwa)
Witam, problem jest dośc poważny, żeby auto jeździło trzeba wpierw odkręcić kurek wlewu paliwa, jeżeli kurek wlewu paliwa jest zakręcony auto po odpaleniu gaśnie i wogóle nie chce odpalić, dodam że mam dwie astry i jak odkręciłem od drugierj i przemieniłem kurek to wszystko jest ok, pytanie moje jest następujące czym i gdzie należy przedmiuuchać kurek wlewu paliwa, dzięki sliczne za podpowiedź.
Masz zapchane wężyki od odpowietrzenia baku. Korek nic tu nie zmieni. Poszukaj w szukajce, było sporo na ten temat.
pisałem wcześniej, że zamontowałem z drugiej astry korek wlewu i auto nie gaśnie i nie zapowietrza się, więc wężyki czy inne elementy nic tu raczej nie mają wspólnego. Żeby na drugim korku też się zapowietrzał bym szukał gdzieś indziej ale na 100% jest to wina korka bo na jednym korku się zapowietrza a na drugim jest ok. Więc stoję nadal w miejscu smile.gif
Szefu26 ma rację. Korek powinien być hermetyczny. Widocznie ten drugi jest wadliwy. Pochłaniacz oparów w prawym błotniku pewnie popuścił trochę węgla w przewody i dlatego takie cuda.
W komorze silnika od przewodu idącego do serwo odchodzi wężyk do małego okrągłego zaworka z 3 wężykami. Odłącz je (zapamiętaj kolejność)i sprawdź czy z zaworka (i przewodu, który idzie pod błotnik) nie sypie się węgiel.
tak jak koledzy Ci piszą, zapchane odpowietrzenia zbiornika,
ze swojej strony dodam - sprawdź czy nie zassało zbiornika do środka, jeżeli tak to praktycznie zbiornik do wymiany, można go wypychać ale nie uzyskasz już kształtu jak dawniej,
brat
