Outlander tdi - parę pytań
Mam na oku ciekawego Outlandera
2007, I właściciel {znajomy}, 55kkm, 2.0DiD, topowa wersja ze skórą, 18 alu itp.
Pytanko: czy 66kPLN to dobra cena? Na alledrogo jest taka rozpiętość cenowa, że głowa boli.
I dylematy techniczne:
- silnik to 2.0 TDI. Czy w 2007 roku trapiły go jeszcze jakieś choroby?
- z jakim spalaniem trzeba się liczyć?
- czy jest tam sławny dwumas z VAGa i DPF?
- czy Outek ma jakieś "stałe" przypadłości? Szukałem trochę po forach Mitsu ale tam nic konkretnego nie ma
do Moda prośba o nieprzenoszenie na skośnookie bo tu może być więcej osób znających temat,a nie zaglądających tam
> nie ma
> zaglądających tam
Taki silnik mam w grandisie.
230 tys km zrobione. dwumas nie padł, sprzęgło też nie, dpfa chyba jeszcze nie montowali.
Silnik nie ma zadnych przypadłości.
Spalanie ok 8/100 trzeba liczyc
> A skrzynia biegów też jest od VW?
ja mam 6 biegowy manual ale nie interesowałem się czyjej produkcji.
a to nie ten silnik co w okolicach -15 zamarza paliwo w filtrze powietrza podczas jazdy i ... stoimy? Bylem w litopadzie w ASO mitsu na przegladzie lancera (akurat faktycznie zimno bylo!) i mieli 5 takich zamarznietych outkow, sprawa znana i do zrobienia bez problemu tylko podgrzewacze do filtrow sie im skonczyly zlosnik.gif Dzien pozniej widzialem naocznie kolejnego Outka stojacego na awaryjnych
> stoimy?
> podgrzewacze do filtrow sie im skonczyly Dzien pozniej widzialem naocznie kolejnego Outka
nie wiem jak w outlanderach to wygladalo, ale ja przy -27 bez problemu odpalalem i jezdzilem bezawaryjnie. wogole te 230kkm bylo bezawaryjne. zawsze do domu wrocilem waytogo.gif
owszem jakies przeboje byly. kilka razy turbo sie jakby wyłaczylo, i samochod nie chcial jechac, kilka razy spadala rura ktora turbo dmucha do silnika powietrze i to akurat czesta przypadlosc mitsu zarowno l200, outkow jak i grandisow. To zawsze rozwiązuje problem spadajacych wezy 270635636-JUMP2.gif
> nie ma
> zaglądających tam
Outlander I czy II ?
Jak II to moge duuzo napisac bo taki intensywnie zameczam.
Nie żebym się czepiał ale co chciałeś powiedzieć wklejając wyłącznie jedną emotkę?
> Właśnie II
Sory, dawno nie zaglądałem.
2.0 TDI to słynny BKD z jego bolączkami czyli
- z początku produkcji pękające głowice (ubytek płynu chłodzącego, białe masło pod korkiem oleju)
- Bolączka tego auta są HAMULCE. Mam w firmie 2, wystarczy shamowanie ze 130 do 80 na autostradzie bo CI TIR wyjedzie i pwtórka za 2-3 minuty i biją. Ja jezdze duzo w trasy i przy przebiegu 55 tys mam już 4 komplet. Kumpel przy przebiegu 48 kkm ma juz 3.
- Mala moc silnika, program pomaga ale w tedy jak to po chipie , trza uzywac glowy.
Tak jest slynna dwumasa, ale generalnie jak nie palujesz ponizej 2 tys obrotow to nie ma porblemu.
- 2.0 TDI nie ma DPF (2.2 ma).
- Wlaczenie swiatel powoduje , ze radio jest nieczytelne w dzien (rozwiazanie to przeprogramowanie na wersje Skandynawska).
- Obudowa filtra powietrza wpada w wibracje ( pomaga sklejenie tasma, robia to w serwisie, od 2009 nowy typ obudowy filtra).
- Bardzo bezposredni, przenoszacy wszystko z drogi uklad kierowniczy
- Wgluszony styropieanem zlosnik.gif - w aucie za ponad 100kpln to porazka.
- Miekkie i pekajace relingi
- Brak reduktora
ZALETY
-Duze rodzinne auto
-Rewelacyjny naped 4X4 jak na sterowany elektronicznie wynalazek do SUV (snieg ,nie za duze blotko itp . to sama radosc).
- Bardzo wytrzymale zawieszenie
- Suuper wygodne fotele
- Wygodny w dlugie trasy
- Super rozwiazanie z lawka i automatycznie skladanymi fotelami z tylu
-Mega wielki bagaznik
- Wersja z ksenonami- chyba najlepsze swiatla jakie mialem (a mam ksenony w SEACIE i jezdzilem tez innymi autami z ksenonami).
- Dobrze zestopniowana skrzynia (jak na diesla dluuga 1 )
To na szybko tyle
Czy 2007 się łapie?
Czy zamienniki z gatunku Brembo, EBC pomagają?
> - Wgluszony styropieanem - w aucie za ponad 100kpln to porazka.
Czy ja wiem, zawiecha cichutka, silnik trochę klekocze ale dość miło nawet
> Czy 2007 się łapie?
Musisz poszukac w necie jak sprawdzic po nr. seryjnym silnika.
Ale w 2007 to chyba powinien byc z 2006 :-)
Tak, polecane sa Zimeermany nawiercane. Podobno wtedy jest ok bo lepsze odprowadzanie ciepla.
> Będzie program
> Nie pałuję
To masz spokoj
> O, nie zauważyłem a trochę tym autem jeździłem
Otwierasz maske i lapiesz reka za dolot powietrza do filtra. Jak byl problem to odrazu bedziesz wiedzial.
Wedlug mnie jest wiecej plusow niz minusow jak ktos do scigania nie chece uzywac.
> Ma ksenony, to wersja Instyle
Probelm rozwiazany
> Dzięki za tak rozbudowaną wypowiedź
Nie ma sprawy.
Jak kupisz to daj na priv to Ci jeszcze powiem jak uniknac smrodku sprzegla w terenie (wielu z tym walczy zamiast pomyslec jak dzialaja mechanizmy w tym aucie.).
  • 1 miesiąc później...
To powiedz mi czy przy ustawieniu 4auto i manewrowaniu na parkingu czujesz opory napędu? Nie wiem czy to płynący w tych temperaturach asfalt czy napęd ale mam dziwne wrażenia hmm.gif
