antares Napisano 4 Maja 2010 Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 Diagnoza będzie jak lekarz wróci z urlopu, ale coś mi blokuje tylne prawe koło. Wczoraj rano przejechałem się normalnie, po dwóch godzinach chciałem pojechać a tu prawy tył zblokowany. Po delikatnych próbach ruszenia udało się, ale coś cały czas trze i nagrzewają się śruby. Nie mam pewności czy blokuje też delikatnie lewy przód czy to tylko zwidy (śruby lekko cieplejsze niż prawy przód) Dodam, że miś miał robione tydzień temu całe przednie heble. Czy są jakieś bardziej prawdopodobne przyczyny czy wyjdzie dopiero po rozebraniu. IMO 1. pompa - oby nie 2. linka od ręcznego 3. cylinderek 4. samoregulator - oby nie 5. brud - oby tak 6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 4 Maja 2010 Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 jaki przebieg? - opcji jest parę: 1. zablokowana( zapieczona) samoregulacja szczęk 2. odklejona okładzina hamulcowa luźno "latająca" w bębnie - blokuje koło jak dostanie się miedzy drugą szczękę a bęben Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 4 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 > jaki przebieg? 78kkm, heble były podobno przejrzane i nic złego nie było widać > - opcji jest parę: > 1. zablokowana( zapieczona) samoregulacja szczęk czy w Misiach to jest naprawialne ? w bbm trzeba było wymieniać a do tanich rzeczy to nie należało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 4 Maja 2010 Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 w ub roku zadziwiająco szybko wyginało tarcze przód- okazało się iż ... tył nie hamował wcale winne był zapieczone cylinderki- wymieniłem obie strony wraz z przewodami hamulcowymi( nie dałem rady odkręcić) co do ceny szczęk klik co do ceny samoregulatora - niestety nie wiem- może uda się reanimować stary ( oczyścić nasmarować) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 4 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 > w ub roku zadziwiająco szybko wyginało tarcze przód- okazało się iż ... tył nie hamował wcale > winne był zapieczone cylinderki [..] jaki przebieg ? > [..] samoregulatora -[..]- może uda się reanimować stary ( oczyścić nasmarować) jak już to mam nadzieję, że smarowanie pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 4 Maja 2010 Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 > jaki przebieg ? ok 60 tkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 4 Maja 2010 Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 a reczny jak chodzi? normalnie - dlugi skok, czy krotki? kleknij pod samochod i poruszaj reka to do czego jest przyczepiona linka recznego przy tym kole, ktore sie blokuje. chodzi tak samo lekko/dlugi skok jak po drugiej stronie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkey Napisano 4 Maja 2010 Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 > w ub roku zadziwiająco szybko wyginało tarcze przód- okazało się iż ... tył nie hamował wcale a na corocznych badaniach technicznych nic nie wskazywało na koniec tylnych hamulców? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 4 Maja 2010 Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 > a na corocznych badaniach technicznych nic nie wskazywało na koniec tylnych hamulców? Pierwsze badania są po 3 latach od zakupu NOWEGO, następne po 2 latach - dopiero jak autko skończy 6 rok odbywają się corocznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 4 Maja 2010 Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 > Diagnoza będzie jak lekarz wróci z urlopu, ale coś mi blokuje tylne prawe koło. Wczoraj rano > przejechałem się normalnie, po dwóch godzinach chciałem pojechać a tu prawy tył zblokowany. Po > delikatnych próbach ruszenia udało się, ale coś cały czas trze i nagrzewają się śruby. > Nie mam pewności czy blokuje też delikatnie lewy przód czy to tylko zwidy (śruby lekko cieplejsze > niż prawy przód) > Dodam, że miś miał robione tydzień temu całe przednie heble. > Czy są jakieś bardziej prawdopodobne przyczyny czy wyjdzie dopiero po rozebraniu. > IMO > 1. pompa - oby nie > 2. linka od ręcznego > 3. cylinderek > 4. samoregulator - oby nie > 5. brud - oby tak > 6. duze prawdopodobienstwo ze reczny trzyma - linka stoi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 5 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 > duze prawdopodobienstwo ze reczny trzyma - linka stoi? linka nie stoi, chyba że pod koniec. Teraz jeździ się lepiej, ale dalej coś trzyma. Do tego przy hamowaniu coś hałasuje. Może okładzina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 5 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 > a reczny jak chodzi? normalnie - dlugi skok, czy krotki? IMO normalnie, choć nie jestem w 100% pewny bo nie znam jeszcze tej furki. > kleknij pod samochod i poruszaj reka to do czego jest przyczepiona linka recznego przy tym kole, > ktore sie blokuje. chodzi tak samo lekko/dlugi skok jak po drugiej stronie? po południu klęknę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbychuM Napisano 5 Maja 2010 Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 > a na corocznych badaniach technicznych nic nie wskazywało na koniec tylnych hamulców? U mnie obie strony poleciały razem i nagle tego samego dnia: jedna przy wyjeździe do pracy, druga godz. później. Szczęki i bębny kosztowały mnie razem 200 zł. Samoregulatory reanimowane, bo by było po 200 za szt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
majkey Napisano 6 Maja 2010 Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 > Pierwsze badania są po 3 latach od zakupu NOWEGO, następne po 2 latach - dopiero jak autko skończy > 6 rok odbywają się corocznie no fakt, niepotrzebnie użyłem w swojej poprzedniej wypowiedzi słowka "corocznych". 2004+3+2=2009 wiec byly tylko dwa badania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 6 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 end de łiner iz > 2. odklejona okładzina hamulcowa luźno "latająca" w bębnie - blokuje koło jak dostanie się miedzy > drugą szczękę a bęben we wtorek wymiana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
