filtr przeciwpyłkowy
witam mam pytanko małe odkreciłem plastiki pod maska i doszedłem do niby filtra przeciwpyłkowego w moim bravo 1.8 bez klimy.wlot do nagrzewnicy był zasłoniety duża iloscoia gabki oraz kawałkiem plastiku a filtra nie znalazłem .Chciałem zapytac czy filtr przeciwpyłkowy ma jakąs obudowe przeciwdeszczowa bo jak bym załozył tam filtr nie odporny na wode to by mi sie lała woda spływajaca ze szyb .
A dlaczego ma Ci się, tam lać woda? Nie ma takiej możliwości. Nikomu się nie leje, a sporo osób ma filtry założone.
nie naleje się
a co do filtra PP
ma on obudowę do przekręcenia
jeżeli jej nie masz Gigosia zrobił obudowę samoróbke
> nie naleje się
> a co do filtra PP
no koles poprzedni zrobił samoróbke a filtra niema tam i musze kupic wiec jak kupie filtr to on ma obudowe zapobiegajacą przed nalaniem wody
Ale jak ja wyciagłem te badziewiactwo co koles załozył to niema tam filtra zadnego i jest otwarta przestrzen do wiatraka co wdmuchuje powietrze do srodka jesli tego nie przykryje to sie woda na to miejsce filtra leje z szyb
> nalaniem wody
Sam filtr to po prostu wkładka bez jakiejkolwiek obudowy. Jedź do jakiegoś ASO, obudowę filtra kupisz za ok. 30zł. To taka plastikowa ramka, do której wsadzasz wkład filtru. Woda nie ma prawa się lać. Mi nie lała się tam woda nawet jak nic nie mialem. Oczywiście dmuchały mi do środka liście dlatego założylem filtr.
nic sie nie ma prawa lac, z filtrem czy bez
chyba że ma jakąś dziurę w tym plastiku .
inaczej nie ma prawa smile.gif)
ja mam filtr, ostatnio nawet go wyjmowalem i jest suchutki jak pieprz biglaugh.gif
a o braku plastiku, to mowisz o tej zaslaniajacej filtr, prostakatnej klapce w podszybiu?
> klapce w podszybiu?
nie nie chodzi mi o ta prostakątna zaslepke w podszybiu bo ona jest przykrecana na 2 wkrety tylko niewiem jak bym np nie wkładał filtra przeciwpyłkowego z obudową to czy by sie lała woda ze szyb w to puste miejscegdzie ma byc filtr
nie bój żaby nic sie naleje! jak nie miałem FPP (nawet też bez osłony) i nic mi sie nie lało bez obaw zlosnik.gif
> założylem filtr.
potwierdzam !kupic filtr i ramke montazowa filtru i wszystko bedzie ok , bez filtra nie ma prawa tez nic (czytaj woda) leciec do srodka , bez filtra jest taka sytuacja ze jak kupilem samochod , pierwsza jazda dluzsza(wakacje) goraco , nawiew na 4 i przy wiekszej predkosci zostalem zbombardowany kawalkami lisci i martwymi owadami zlosnik.gif przy predkosci 140km\h mozna sie wystraszyc gdy atakuje Cie martwa osa ......
> martwymi owadami przy predkosci 140km\h mozna sie wystraszyc
