Wymiana chłodnicy cieczy STILO 1,4
Dobry wieczór,
czy da rade wymienić samemu, bo przed nią jest chłodnica klimatyzatora?
Czy jest gdzieś jakiś maual do tego? Podjerzewam jednak po wstępnych oględzinach, ze bez wyciągnięcia chłodnicy klimy się nie obejdzie, czyli, że bede muiał to powierzyć ASO. Bo szkoda czynnika chłodniczego wypuszczać do luftu;)
Wymienic muszę, bo te ubytki płynu (okresowe) to jednak wynik nieszczelności chłodnicy. Ślady chłodziwa są pod osłoną silnika, z prawej strony patrząc od przodu auta.
Mam nadzieję, że ktoś juz na autokąciku to robił i coś podpowie.
Dzieki i pozdrawiam!
Wg elearna i oficjalnej procedury chłodnica powinna wyjść do dołu po odkręceniu paru śrub na dole i odłączeniu węży. Teoretycznie wychodzi niezależnie od chłodnicy klimy i bez zdejmowania zderzaka.
Nie wiem na ile to prawda bo nigdy nie robiłem, przymierzałem sie tylko do skraplacza klimy (mocowanie wg instrukcji bardzo podobne) ale okazało sie że jednak jest dobry.
edit: przed wymianą spróbuj może wsypać uszczelniacza? Mój ojciec też kiedyś miał zamiar wymieniać chłodnice ale mechanik z ASO podpowiedział żeby wsypać odrobine proszku i wymieniać dopiero jak to nie pomoże. Pomogło i jeździ tak już ponad 3 lata, też Stilo 1.4.
> zderzaka.
aa, no to fajnie, to mnie pocieszyłes;)
> jak to nie pomoże.
o jakim proszku mowisz? znasz moze producenta/nazwe?
Nie wiem na ile bezpieczne dla calego ukladu chlodzenia sa takie wynalazki, ale byc moze jest to dobre rozwiazanie i warto by sprobowac:)
Nie mam pojęcia, chyba nie miał specjalnej nazwy, ot taki zwykły do uszczelniania chłodnic. Wyglądał tak jak ten KLIK
Z tego co słyszałem to one zalepiają układ jak się tego wsypie za dużo. Dlatego właśnie tak jak pisałem mechanik doradził spróbować wsypać troche (o ile pamiętam wsypaliśmy ok. pół tego opakowania), a jak nie pomoże to absolutnie nie walić tego ile wlezie do skutku tylko wymienić chłodnicę.
