problem z podtrzymaniem pamięci oraz...
instrukcją ale po kolei.
Przełożyłem swoje strae radio jakis jvc do drugiego samochodu (almera) i jest problem z pamięcią. Wcześniej siedział tam taki blaupunkt na kasete kodowany i on trzymał dane a ten " nowy" jvc już nie. W almerze jest tak wszytsko podłączone że po wyjęciu kluczyka nie dziął nic oprócz świateł awaryjnych i dopiero po przekręceniu kluczyka w pozycje I kontrolki sie nie świecą ale można już uruchomić radio. Jak sobie poradzić z tym problem bo jest on dośc irytujący.
Druga sprawa to instrukcja do radia alpine cda 9812 RR, gdyby ktoś miał w jakiej kolwiek postaci to chętnie wszedłbym w jej posiadania oczywiście odpłatnie.
Moge pozyczyc taka instrukcje. Po polsku niestety nie jest (EN, DE, FR, ES, IT, SE).
A jezeli na stale to tanio i PL
A co do podlaczenia to napewno da sie to zrobic moj kolega ma w Almerze Alpine i dziala bez kluczyka dzieki czemu trzyma pamiec.
Instrukcje do Alpine sa na tej stronie . Podobnie miałem w focusie, po przekręceniu kluczyka prądu niet i pamieć radyjko gubiło.
Z kostki Alpiny czerwony i żółty kabelek podłącz tam gdzie jest prąd bez przekręcania kluczyka. Weź żarówke albo miernik i sprawdź w którym przewodzie.
> którym przewodzie.
ale problem jest taki ze to są zwykłe kostki iso wypiałem je z blaupunkta i wpiąłem do jvca i lipa Czy zatem ten blaupunkt był wyposażony w jakieś "cudo" zapobegające gubieniu pamięci ??
I czy jeśli wezme te kabelki o których piszesz i je połacze to znajde w kostce taki przewód w ktorym napiecie jest nonstop ???
> FR, ES, IT, SE).
ok już sobie poradziłem on line
thx
ale kombinował z podłaczeniem czy jakiś moduł dodawał ??
Blaupunkt ( nie wiem jak nowsze modele ) ale miał podtrzymanie pamięci, dużo osób kupowało blau jak chcieli spacerować z radiem.
Nie doczytałem, wkładasz starego JVC zamiast Blau. Wiec tak jak napisałem, sprawdź jak masz połączone przewody ( zółty i czerwony )
Możliwe że podtrzymanie pamięci jest spiete razem z zasilającym i podłączony tam gdzie jest zasilanie. ( masło maslane wink.gif
Poczytaj tutaj.
> radiem.
> czerwony )
> Poczytaj tutaj.
thx poczytam
