gorący i nie pali...
Pytanie jest następującę.
Moja bravka nie chce palić gdy jest dobraz nagrzana czyli gdy wskazówka jest na srodku skali albo ją przekroczy, wtedy jeśli zgaszę silnik to nie chce ponownie zapalić. Muszę czekać aż troche temperatura silnika spadnie ponizej połowy skali.
Co jest nie tak. Rozrusznik moze?? a jeśli tak to co jest do wymiany??
Jeśli nie kręcie to tulejki w rozruszniku.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
A jeśli kręci to czujnik położenia wału zapewne.
> Witam,
Ale tak zupełnie po dłuższy m chechłaniu??
Czy tak troche od pierwszego ??
Bo przy gorącym silniku może być lekko za bogato w cylindrach
Mam od roku ten sam problem (bravo 1.4), jak ciepły i nie uruchomi się go do 5 min od zatrzymania to trzeba czekać aż silnik ostygnie, w zimie to jakoś można
było z tym żyć ale teraz to koszmar, akumulator jest nowy, rozrusznik nowy, cewka WM nowa, czujnik położenia wału nowy, swiece i przewody WM nowe.
Podejrzewam fiat code ale niestety nie mam czasu na razie się tym zając.
Witek
brava 1.2 , i bravo 1.4
Jak przekrecam to zrobi tylko obrót i nic-trzymam dalej kluczyk przekrecony i dopiero po jakis 4 sekundach znow cos tam szarpnie i dopiero czasem moze wtedy odpali.. dlatego nie wiem o co chodzi
