metaliczny dzwiek przy skrecaniu
witam
1000km temu wymieniłem tarcze wraz z hamulcami Mikody /TRW..hamulce dotarły sie i hamuja juz normalnie ale nieoczekiwanie niedługo po wymianie pojawilo sie przy skrecaniu i to na minimalnych predkosciach na 1 badz 2metaliczne skrzypienie ..cos jak tramwaj na torowisku..czasem jest czasem nie ma w zaleaznosci od nawierzchni na której skrecam..jutro jade do mechanika ale moze ktos zna rozwiazanie problemu badz smiale hipotezy na ten temat..
przed wymiana była cisza..
druga sprawa docieranie klocki /tarcza.. na 3 kolach rowno i jednakowo . z przodu widze roznice na tarczy ok 1cm od wewnatrz tarczy miedzy jednym a drugim kolem jakby klocek nie lapał tam tarczy a wydawało mi sie,iz klocki sa takie same tym bardziej,ze na starych klockach bylo rowno .. tez TRW.. i co z tym robic??
3 problem ,ktory jakby przy okazji podaje..przy zacignietym hamulcu tylnim przy wysiadaniu badz wsiadaniu tył jęczy.. jak nie jest zaciagniety to cichutko i niby to pierdołka al edrazni uszu zwlaszcza nocą smile.gif było to na starym i jest na nowym komplecie i tylko przy zaciągnietym. da rade sie tego pozbyc smarujac cos??
rade na szybko mialem jezdzic ,ale z drugiej strony bez sensu krzywo zarzynac tarcze ad 1
Witam!
Co do metalicznego dzwieku przy skrecaniu mialem to w Stilo i w Mercedesie A klasie. Wez srubokret i odegnij blache oslaniajaca tarcze i powinno pomoc. Jezeli to nie pomoze, to chociaz wyeiminujesz jedna z mozliwosci smile.gif
Art
blaszki odgiete i pomogło..klocki poprawione sie zobaczy za jakis czas czy pomogło..tył przestał zgrzypieć bo deszcze padaja smile.gif
