wczoraj na mini spociku w macdosie w wilanowie dowiedzialem sie baaardzo smutnej rzeczy.
Odpalilem silniczek coby sie nagrzal przed odjechaniem a kolega graphi poczul ze cos strasznie smierdzi...Nie byl to zapach samej czystej benzynki tylko z czyms zmieszany.Zapytaj czy nie dostaje mi sie plyn chlodniczy do silnika,czy nie jest on klejacy,ma jakis bialy nalot,cokolwiek z nim nie tak.Bylo ciemno wiec nie mialem jak sprawdzic ale dzisiaj sprawdzilem i faktycznie jest on taki troche oleisty...Wczoraj mi powiedzial ze to moze byc uszczelka pod glowica...Dodam ze nie zauwazylem ani zwiekszonego spalania,ani spadku mocy,kompletnie nic !! Jedyne co to jak jest nagrzany to mi gasnie przy hamowaniu...Czy ktos moze mi powiedziec co to moze byc ??!!??
Z gory thx za pomoc
A płynu/oleju ubywa/przybywa ?? Sam płyn może być jak to nazwałeś troche oleisty... sprawdź kompresje może to da jakąś odpowiedź ok.gif
u mnie tez bylo podejrzenie uszczelki pod glowica, z powodu oleistego nalotu na sciankach zbiorniczka kontrolnego plynu chlodniczego, ale mialam naprawiana nagrzewnice, wiec panowie zlali caly plyn, i sprawdzili dokladnie, okazalo sie ze to musialo byc cos starego, bo w tej chwili jest ok.
co do smrodku z rury - to pewnie tylko olej ci sie pali wink.gif - kontroluj jego poziom grinser006.gif
no wlasnie ani grama oleju mi chlopak nie wciagnal od ostatniego zalanie w czerwcu...nic a nic....
