piski w silniku
witam mam taki problem po odpaleniu silnika z silnika dobiega pisk wymienilem rolke napinacza paska klinowego poniewz myslalem ze to to ale niestety piski nada sa pisk pochodzi z okolic altenatora jednakze alternator jest po regeneracji nie wiem juz co zrbic proszee pomozcie
naciągnij porządnie pasek klinowy alternatora, on piszczy na 100% bo ślizga się po kole pasowym, w warunkach wilgoci objaw się może nasilać
Dodaj, że jak dłużej będzie się ślizgał to się w końcu "sfajczy" grinser006.gif
jak koledzy piszą - masz słabe napięcie paska hehe.gif alternatora. z doświadczenia podpowiem, że dużo łatwiej naciągnąć pasek za pomocą "dźwigni", niż bezpośrednio napierając na niego od góry styliskiem od łopaty biglaugh.gif owa dźwignia to kawałek pręta, śruba M10 (?) włożona w rowek oink.gif w którym jest śruba do regulacji naprężenia. i dopiero na owy kawałek pręta napierałem styliskiem i dało to zamierzony efekt - piski ustały.
> jak koledzy piszą - masz słabe napięcie paska alternatora. z doświadczenia podpowiem, że dużo
> styliskiem od łopaty owa dźwignia to kawałek pręta, śruba M10 (?) włożona w rowek w
> każdy, kto miał altek w ręce zajarzy, o co biega w moim opisie
Proponowałbym wymienić pasek na nowy. Nadmierne napinanie paska, przyszpiesza zużycie łożysk i samego paska. W końcu ten alternator nie stawia aż tak wielkiego oporu.
Nowy pasek i tak po jakimś czasie trzeba na nowo napręzyć.Wymiana tylko jeśli widać slady zuzycia i pękniecia . biglaugh.gif
pasek napędu alternatora po przebiegu ~70kkm wyglądał dużo gorzej, niż pasek rozrządu sick.gif właśnie po jego wymianie po pewnym czasie pierwotne naprężenie przestało wystarczać... 30.GIF
