12 tys na LPG Xsara Picasso
Kupilem Picaso jak mial 52 tys km 4 miesiace temu
Co robilem:
- LPG 2300zl (stag 4 itd.)
- swiece 70zl
- moduly do nich 4 * 50 zl
- filtry 80 zl
- oleje 110 zl
- sworzen TRW 36 zl
- tuleje TRW 42 zl
- koncowki TRW 2* 38 zl
- robocizna 100 zl
- geometria 85 zl
mam dzis przejechane 66tys km
wg: http://www.gazeo.pl/kalkulator.php
Miesiecznie
koszt Pb =1662 zl
koszt LPG = 910 zl
wg tej strony juz mi sie instalacja zwrocila....
teraz zle strony LPG:
1. spala mi 1,5 litr oleju na 14tys km
2. przepalila mi sie tz. siatka w ukladzie wydechowym
cd.:
Jak pisalem po 12 tys na LPG przepalil mi sie lacznik siatkowy w ukladzie wydechowym.....
Wczoraj podjechalem do tlumikarza i zonk;
jak podmienial siatke zajzal do katalizatora a tam porcelana potluczona i piasek sie z niego wysypal....
nie nadawal sie do ponownego montazu a nowy 1100 zl do pojemnosci 1.8..... angryfire.gif
niestety nie dysponuje taka gotowka na naprawe;
kazalem wstawic obudowe katalizatora i dystans do 2 sondy ....
Niestety dystans nic nie dal bo po przejechaniu 850 km zlapal czek czerwona.gifboje_sie.gif
Pytania
Pytanie czy od lpg czy ze starosci poprostu.
LPG zawsze penetruje...
Pytanie co z 2 sonda zrobic?
Poza chekiem cos sie dzieje ? Jedz na kompa i obadaj co konkretnie jest nie tego waytogo.gif
Sprobuj tez poszukac uzywanego kata.
Bzdura. Owszem, padają tłumiki końcowe, ale nie plecionka.
A czy przypadkiem tłumikarz Cię nie 270747800-sex.gif ? Bo katalizator w skupie to kilka stówek ....
Katalizator nie rozpadł się od LPG, podobnie plecionka. Były stare to się posypały. Ja w megance zrobiłem 100 kkm i katalizator był ok.
> wysypal....
Uniwersalny katalizator do wspawania moze ze 300pln wyjdzie a za stary kat na skupie dostaniesz calkiem zacna kase.
nie bo sam widzialem porcelane potluczona i jakis piasek sie wysypal...
I co? moze uważasz, że ci plecionka padła od lpg...? szkoda, że ci sie siedzenie nie wysiadziało szybciej, bo masz lpg... człowieku. Co do kata to tez jestem pewny, ze to nie jest wina lpg... ja mam w swoim aucie lpg od ponad 60 tyś. km i katalizator nie daje żadnych znaków padu... 12 tysi na lpg to nic, aby sie tak szybko rozleciał kat...
czy ty jesteś pewny, ze to kupione przez ciebie auto to mialo tylko 54 tysie nakręcone? bo cos za szybko leca elementy, które powinny wytrzymać co najmniej 2x tyle.
Pierwsze tak nie twierdze
Przejechalem Lanosem ok.gif 280 kkm na LPG (odrazu z FSO gaz) i Octavia 320 tys km (z salonu Wimaru z LPG) i nic takiego mi sie nie zdazylo...
W octavi wywalilem kata odrazu i uklad wspawli w eltecu w Piastowie i do konca bylo ok ...
Potrzebuje informacji jak ominac 2 sonde i tyle .... licze sie ze LPG ma skutki uboczne ....
A co Ci przeszkadza we wstawieniu uniwersalnego kata?
> wysypal....
Moje Picasso 1.6 z 2002r ma przejechane obecnie ponad 200tys km w tym około 160tys km na LPG ...
Katalizator sprawny i nie wymieniany ...
Tyle że mój samochód mimo sporego przebiegu , był kupiony od I prawdziwego właściciela z PL , z pełną dokumentacją i serwisowany do końca w ASO (pełna dokumentacja) ...
Zapewne Twój samochód ma dużo więcej kilometrów niż wykazuje licznik albo katalizator został uszkodzony w jakiś sposób (wypadek ?)
Nie ma to NIC wspólnego z LPG ...
Kup używany albo nowy katalizator i nie kombinuj ...
Tu są dwie sondy i nie warto kombinować , no chyba że za jakiś czas na forum będziesz narzekał jakie te francuskie samochody są do kitu bo silnik Ci się popsuł lub co chwila awaria z osprzętem silnika ...
co sadzicie o tym :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtop...da&sid=
Błąd wyskakuje znowu.
Przeanalizowałem dzisiaj przebiegi napięć na sondach w czasie pracy silnika. Napięcie na pierwszej sondzie "oscyluje" czyli silnik dokonuje jakieś regulacji. Przy pracy jałowej silnika napięcie na drugiej sondzie jest nieco niższe niż średnie wartości na pierwszej sondzie, czyli wnioskuję że na wylocie katalizatora jest mniej tlenu zatem katalizator zużywa tlen do "dopalenia" resztek spalin. Przy wzroście obrotów na wyjściu drugiej sondy pojawiają się "piki" bardzo przypominające skoki napięcia na pierwszej sondzie z minimalnym opóźnieniem (logiczne, bo spaliny mają ponad 1m rury do przebycia). Ponieważ wartości i czasy trwania zmian praktycznie pokrywają się z wynikami pierwszej sondy, wnioskuję że przy większych obrotach (większy przepływ, większe ilości niedopalonych cząsteczek) katalizator nie spala większej ilości tlenu zatem nie działa całkowicie prawidłowo i błąd jest adekwatny do działania katalizatora P0420 - niska wydajność katalizatora. Idąc dalej tym tokiem rozumowania to błąd jest generowany jeśli przy określonych warunkach (jazda ze stałą prędkością, nagrzany silnik) druga sonda lambda pokazuje nie mniejszą ilość tlenu niż pierwsza sonda, co w przełożeniu na napięcie sondy powinna być mniejsza wartość. W moim przypadku tylna sonda lambda pokazywała napięcia nawet rzędu 0.8V. Chętnie usłyszę jakieś komentarze na temat takiego rozumowania, może tam tkwi jakiś błąd.
Spróbowałem oszukać komputer obniżając to napięcie przez dodanie równolegle (nie trzeba bawić się w jakieś dzielniki, sonda ma dużą rezystancję wyjściową) z sondą diody shotkyego (napięcie progowe 0.3-0.4V). OBD2 pokazuje że napięcie oscyluje od ok 0 do jakiś 0.3V.
Udało mi się przetestować to i wygląda na to że błąd nie wraca.
Jest to rozwiązanie tymczasowo, dalej będę szukać sondy i prawdopodobnie katalizatora
tego ci nie powiem, ale widze, ze jeden z niewielu rzetelnych jesteś, któremu jak coś pada w aucie z lpg to nie pierniczy, że to od gazu...
tzn. jaki masz silnik? 1.6 110 KM? i jaka instalkę? ile ci wciąga gazu?
kolego na LPG przejechalem juz ponad 500kkm i wiem ze sa tego zle strony i tyle .... poszukuje tylko nadal jak pracuje 2 sonda i ewen. emuletor do niej ...
