Hamulce tarcze problem
Zdecydowałem się zamontowac tarcze z tyłu z zaciskami CC. W układzie wpięty jest korektor siły hamowania, ale z pewnych względów w opisie sytuacyjnym pomijam go bo nic on istotnego nie wnosi, załóżmy, że go nie ma.
Pompa seria, zacisk przód SC tył CC. Problem polega na tym, że tył przy odpowietrzaniu reaguje prawidłowo, tzn. czuc na pedale że opada pod wpływem odkręcenia odpowietrznika. Natomiast przy odpowietrzaniu przodu następuje dziwna sytuacja. Mianowicie ciśnienie spływającego płynu na odpowietrzniku zacisku jest duże jednak nie ma za grosz reakcji na pedale hamulca. Nie opada ani milimetr.
Pytam w tym miejscu O CO KAMAN?? Padłą pompa? Przepuszcza sekcja? Czy może pompa za słąba?
POMOCY !!!
Sprawdzałeś jak hample reagują na drodze?
bez serwa jest opór na pedale z serwem pedał wpada w podłogę. Na drodze: jest tak jakbyś wdepnął w g..., a 3sek później się skapnął. Łapie tylko tył, lekko i z opóźnieniem 3 sek.
Ciągnę dalej temat. Teraz pytanie o powietrze w układzie
w przednich zaciskach jest masa powietrza, wszystkie przewody szczelne, nic nie kapie. Skąd sie to powietrze może brac?
