[F] Nie odpala X14NZ - brak iskry, padnięty czujnik Halla?
Witam forumowiczów!
Mam problem z moją Astreką (żeby tylko jeden zeby.GIF).
Mianowicie z dnia na dzień silnik odmówił posłuszeństwa. Dzień wcześniej wszystko było ok, następnego dnia rano próbowałem odpalić astrolota i nic. Kręciłem, kręciłem i padaka. Samochód ma instalację LPG.
Poszperałem po różnych forach i posprawdzałem kilka rzeczy. Brakuje iskry to raz, i nie ma napięcia na wtyczce od czujnika Halla (nie ma napięcia pomiędzy pinami gdzie powinno być napięcie akumulatora).
Z tego co wyczytałem, może to być właśnie przyczyna moich problemów. Ale teraz mam pytanie: czy do wymiany jest czujnik halla czy wtyczka, czy to i to? Dam rade zrobić to sam?
Mój silnik to X14NZ. Szukałem czujnika na allegro i zastanawiam się od jakiego innego modelu może jeszcze pasować.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
http://moto.allegro.pl/item1033468001_czujnik_halla_opel_hall.html
Jeśli nie ma napięcia na wtyczce halla po włączeniu zapłonu, to trzeba szukać uszkodzenia w instalacji.
Na początek sprawdź czy jest napięcie na wyjściu z ECU:
Piny D5 i B3 (czarno-żółty i brązowy).
Czy między brązowym i klemą minusową akumulatora jest przejście.
Czy sterownik dostaje napięcie po włączeniu zapłonu (najszybciej sprawdzisz to uchem - czy słychać przekaźnik pompy paliwa chwilę po włączeniu zapłonu).
Hej, dziękuje za odpowiedź i jednocześnie przepraszam, że ja dopiero teraz piszę. Niestety z powodu braku czasu dopiero przed chwilą wszystko posprawdzałem no i tak:
Napięcia na wyjściu z ECU nie ma, przekaźnik "na ucho" działa, a co do przejścia pomiędzy klemą "-" a brązowym kablem to nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale czy chodzi o to czy prąd tam płynie? Tzn sprawdziłem napięcie pomiędzy + a kilkoma miejscami na brązowym kablu (m.in na połączeniu kabel-nadwozie-kabel) i napięcie było takie jak pomiędzy + i - czyli napięcie akumulatora.
Z kablem chodziło mi o to, żeby odpiąć klemę minusową i sprawdzić omomierzem, czy kabel "jest drożny" od klemy do wtyczki czujnika.
Sprawdź jeszcze dla pewności (po podpięciu czujnika), czy na kablu niebiesko-czarnym czujnika są impulsy podczas kręcenia rozrusznikiem (podepnij diodę LED szeregowo z opornikiem ok 500 ohmów. Powinna migać).
Jeśli nie ma napięcia po włączeniu zapłonu na pinie D5 ECU, to trzeba sprawdzić całe zasilanie sterownika:
stały plus na pinach: C16 i B1 (czerwony),
plus po stacyjce na pinie A6 (czarny),
masa na pinach: B3, D6, D1 i A12 (brązowy).
Hej, walczyłem jeszcze trochę, ale co sprawdzałem to było ok wink.gif Wcześniej źle pomierzyłem dlatego napisałem, że nie ma napięcia na wyjściu z ECU. Koniec końców, zrezygnowany odstawiłem do mechanika - jak się okazało aparat zapłonowy po prostu się rozsypał w środku. Dziwi mnie jedna rzecz - mianowicie na tej wtyczce od halla nie było napięcia pomiędzy jedną z dwóch par pinów, doszukiwałem się tu przyczyny a po wymianie aparatu samochód jeździ i póki co jest ok. Może mnie ktoś oświecić? smile.gif
Na wtyczce są 3 piny: Zasilanie, masa i wyjście sygnału.
Sygnał to prostokąt: 12V - 0V itd. Musiałeś trafić akurat na zero wink.gif
