Kymco Agility zgasł i nie odpala.
Witam serdecznie.
Jakiś czas temu kupiłem używane Kymco Agility (rzekomo 7000 km).
Przejechałem się nim pewnego dnia kilka razy spokojnie po placu, jeździł tak jak powinien, po czym zaczął wydobywać się z niego ledwie słyszalny dźwięk jakby wycia i dokładnie wtedy zamiast rozpędzić się do 35km/h dało radę tylko do 20.
Zgasiłem maszynę i już więcej nie zapalił, ani z kopki ani z rozrusznika.
Trochę ogarniam mechaniczne sprzęty spalinowe, więc zabrałem się do pracy.
Wymieniłem kolejno:
-świecę
-cewkę wraz z przewodem WN
-moduł zapłonowy
-gaźnik na chiński z Allegro używany, ale ponoć 100% sprawny
Sprawdziłem:
-filtr powietrza
-filtr paliwa
-iskrę
-dopływ paliwa do gaźnika (obydwa gaźniki rozbierałem i dokładnie czyściłem)
-wyjąłem głowicę, cylinder, tłok
-wyregulowałem zawory
-paliwo z innej stacji
-olej
I tak, silnik złożony, rozrząd ustawiony poprawnie wg książki.
Zastanawia mnie iskra, mianowicie po sprawdzeniu okazuje się, że świeca nie iskrzy w jednym momencie i co 2-gi obrót wału, ale za to jest więcej małych iskier i występują częściej.
Sprawdzałem poprzez dotknięcie do pokrywy zaworów, być może to błąd, bo w drugim takim samym skuterze przy takim samym sprawdzeniu jest tak samo.
Dziś zamówiłem stator z impulsatorem, chiński, niedrogi, ale powinien działać. Wcześniej przeczyściłem jeszcze mój impulsator.
Po pryśnięciu samostartem skuter normalnie odpala i chwilę pracuje tak jak powinien, ale w sumie nie wiem, czy ten samostart dałby radę w benzyniaku, gdyby iskra była nieprawidłowa, więc już nie wiem, czy przyczyny szukać w elektryce.
Bardzo bym prosił o pomoc ludzi, którzy temat ogarniają.
Moj brat mial bardzo podobny problem. Skuter pieknie jezdzil i nagle gasl. Czasem sie udalo ponownie uruchomic a czasem nie...
Poniewaz kupil 'nowke z salonu' to oddalismy go na gwaracji. Bawili sie przy nim tydzien az w koncu odkryli, ze masa 'nie laczyla'. Po poprawieniu okablowania smiga do dzisiaj, a ma juz z 15k nalatane.
Pozdrawiam,
Michal
Generalnie świeca pojawia się co drugi obrót wału bo to jest 4T?...? clown.gif
Nie mam pojęcia co mogło zacząć wyć i skąd może cylek się zatarł?...
Właśnie iskrzy cały czas małymi iskierkami bez względu na suw pracy, ale napisałem, że na drugim działającym skuterze jest podobnie tylko mocniejsza iskra.
Jutro będę działał, bo dziś pogoda była mało wyjściowa, spróbuję też z tą masą...
edit:
pisałem, że na samostarcie chodzi chwilę dobrze, więc nie zatarty, zresztą sprawdzałem jak wygląda.
