Tania piła łańcuchowa
Ja mam z obi handy. Kiedyś była w promocji chyba za 199zł. Teraz nie wiem ile kosztuje
Fotowoltaika off grid na działce. Wybór falownika, akumulatorów, paneli pv co wybrać ?
Cześć. Szukam czegoś sprawdzonego jeśli chodzi o inwertery solarne, tudzież falowniki z wbudowanym regulatorem mppt, oczywiście wytwarzające napięcie 230v z czystym przebiegiem sinus. Głównym odbiornikiem będzie mała lodówka o zużyciu około 0.4 kWh/24h a w przyszłości dojdzie tv, może monitoring. Sporadycznie używana podkaszarka. To wszystko głównie w weekendy. I oczywiście raz na jakiś czas. Oczywiście może się zdarzyć użycie czegoś bardziej prądożernego np mikrofalówka ale to naprawdę rzadko. Wszystko raczej drobne odbiorniki i używane sporadycznie w ostateczności. Najbardziej interesuje mnie co polecacie jeśli chodzi o falowniki z wbudowanym regulatorem mppt, przetwornica 230 czysty sinus? Jak to jest zarządzane jeśli chodzi o sytuację gdy np akumulatory rozładują się do końca i zadziała zabezpieczenie ? Np w pochmurne dni lub w nocy ? Czy po pojawieniu się energii z paneli pv i po podladowaniu akumulatorów do jakiegoś tam momentu falownik wznowi pracę ? Jaki jest pobór mocy takiego urządzenia w stanie czuwania? Tzn panele już nie wytwarzają prądui nie ma odbiorników 230v( lodówka przykładowo chodzi cyklicznie). Wiem, że są jakieś inteligentne urządzenia i w czasie czuwania zużywają naprawdę nie wiele energii. Wiem , że zwykle przetwornice 12/230v tylko dlatego, że są włączone pobierają prąd jałowy rzędu 2A co już jest dość dużo jak na skromną fotowoltaikę i skromny magazyn energii złożony np z 2-4 akumulatorów 12v 100Ah... JAko, że to tylko działka rekreacyjna i będzie głównie używana na sezon letni. Głównie weekendy więc chętnie posłucham się obeznanych w temacie.
- Latarka
Ogrzewanie altanki 35m2
Coś takiego: https://allegro.pl/oferta/piecyk-koza-piec-szamotowy-19-cegiel-kominek-pol-13120396609
Właśnie kupiłem taką. Wydaje się być spoko. Blacha 2mm, 19 cegieł szamotowych, powiększone wymiary tak że wchodzą konary po 30-33cm, a pod skosem wejdzie większy. Szybka , trochę regulacji , przepustnica na wylocie... Teraz szukam rur stalowych spalinowych i się zastanawiam czy wziąć najtańsze i zobaczyć czy jest ok czy odrazu robić z rury 2mm, do tego te radiatory na wylocie. Jest jakaś kolosalna różnica żeby dopłacać za rury z radiatorem ? Można puścić komin pod skosem ?
Dach płyta warstwowa 150mm, ściany ytong 24cm.
Altanka murowana. Dach z płyt warstwowych. Czym najlepiej ogrzewać ? Nie ma prądu. Jakaś koza ? Kuchnia węglowa? Piec z szamotem ? Czy jest w ogóle szansa, że raz rozpale i powiedzmy przez 8h będzie się paliło a przynajmniej był żar i dorzucę kolejny wsad i spokój czy raczej mało wykonalne ? Atutem będzie możliwość gotowania. Czy szamot coś daje po za ochroną ścianek pieca? No bo tutaj mamy 2 strony medalu albo mamy goły piecyk , sama blacha i jest odrazu gorąco albo puszczamy ciepło w komin i nagrzewamy szamot który zapewne szybko się wystudzi... A może jest inaczej ? Rozpatruje różne źródła. Drewno zawsze się znajdzie. Chwilę myślałem o Webasto ale znowu lać paliwo wewnątrz pomieszczeń, gdzie jest szansa, że coś się rozleje + trzeba mieć akumulator, który trzeba doładowywać co jakiś czas to chyba słabe rozwiązanie. Piecyk gazowy = wilgoć i zapewne zapach spalonego gazu. Tutaj ruch większy to jak można chwilę temat przytrzymać i potem na SV będzie extra.
Wymiana jednostki zewnętrznej klimatyzacji LG
Czytam wypowiedzi i śmiech mnie bierze jakbym miał płacić tyle za przeglądy. 500zl to kupa kasy. Rozumiem, że serwisant siedzi tam i skrupulatnie czyści i cuduje przez całe popołudnie. W przeciwnym wypadku popsikanie chemia i przetarcie szmatką wiatraka wraz z pomiarem temperatury to sporo kasy. Jak takie tezy snują serwisanci, że bez przeglądów klima padnie po 3 latach to niezły chłam wciskają. A producenci doskonale wiedzą jak zrobić, żeby sprzęt jednak działał krócej albo zaczął szybko niedomagać. To naprawdę musi być dziadostwo żeby padały płyty główne, następowały ubytki czynnika itd. Wystarczy by producent poprawił to co najczęściej się psuje. Ale nie - po co ... To już klima w aucie dłużej działa a mamy tam do czynienia z zdecydowanie gorszymi warunkami pracy - wilgoć, woda , wibracje, przeciążenia grawitacyjne,szybkie zmiany temperatury... A jednak wszystko działa. A tu ? Wisi jedno z drugim i jeszcze się psuje.
Jak wywiercić otwór w drewnie 100mm na głębokość 70mm
Pewnie kamery lub czujki ruchu ?
Przesiadłem się na skuter
Dawno temu był w promocji Sym CityCom 300ccm, cena jakoś 9700zl to była rewelacja. Jeszcze był z markowych Hyosung GT650p za jakieś 12000zl. Chyba te czasy już nie wrócą. Keeway to chyba jedyna jeszcze markowa maszyna w tej cenie. Szkoda , że tylko 125ccm ale przynajmniej nie chińczyk w sensie jak tej najtańsze skutery co się co parę lat zmienia importer i "marka".
Jaka wkrętarka
Ja bym poszedł w system z Jula. Kupić wkrętarkę z udarem na silniku bezszczotkowym i do tego 2 akumukatory po 4Ah + ładowarka. Jak zostanie funduszy to dokupić jeszcze cokolwiek w zestawie z akumulatorem i ładowarka. Czasami tam dają takie ceny, że w cenie akumulatora luzem mamy narzędzie + akumulator + ładowarka. Ja bym poszedł w tym kierunku.
Soda Stream - naprawiłem
No dobra ja też tak przelewam ale tylko pierwsze przelewania takie pełne , potem powoli zaczyna spadać.
U mnie 25zł. Ale trzeba kupić butle tudzież kaucję wpłacić. Chyba, że ktoś ma pochytane po znajomości.
Ja sobie sam napełniam.
Płyn zimowy 2022
Ja brałem na wiosnę w Jula za 3zl jakoś tak. Reszta niech płaci teraz po 15zl . Wszyscy się gapili na mnie jak na kosmitę.
michalkl1
