pomocy nie wyrabiam nie odpala
nie mogę odpalić na benzynie
gaśnie na gazie (załapie i gdy dodaję gazu to gaśnie) gazu mam jeszcze na 30 km i zachowuje się tak jakby nie było gazu (mam to jusz 2 raz) - taki przypadek
Za każdym razem?
A jaki w końcu masz silnik? Wg mnie C16NZ, może masz kąt zapłonu przestawiony?
A na pewno masz paliwo?? Bo kontrolki nie ma, a wskazówka miernika paliwa zawsze jest troszkę nad kołkiem podpierającym i można się na tym porzejechać. Z gazem tak samo - jak mówisz, że masz jeszcze na 30 km to tak naprawdę może go być już bardzo niewiele, o ile w ogóle. Zdejmij wężyk paliwowy i popatrz czy po przekręceniu kluczyka leci paliwo.
Gazu na 30 km moze byc za malo na rozruch zimnego silnika sam nieraz sie na tym zlapalem ze jak wracalem z pracy do domu samochod bez problemu jezdzil a rano jak przechodzil na gaz odrazu gasl.Pozatym na 30 km to jakies gora 2 litry jestes pewien ze akurat tyle zostalo a nie np 1 lub 0,5?
Pozdro
> Witam
> lub 0,5?
> Pozdro
witam
na gazie już odpala było 0 gazu to 2 raz gdy braknie mi gazu na około 30 km
benzyna jest bo wlewałem 10 l. do zbiornika
mam takie pytanie czy mogła się spalić pompka paliwowa
zawsze jest taka opcja . sprawdz bezpiecznik pompki zdejmij wezyk i krec rozrusznikiem jak podaje paliwo to cala . co do braku gazu na 30 km . sciana.gif
I tak bywa ze gazu braknie mi rowniez niezawsze starcza na tyle samo kilometrow, zalezy to chyba od jakosci gazu i ciezkosci nogi w danym cyklu drive.gif,a co do pompki to owszem mogla sie spalic, zrob tak jak radza zdejmij wezyk i sparawdz czy leje paliwo, mozliwe jest tez ze cos z wtryskiem niebangla.
pozdro
Zależy też czy tankujesz na jednej stacji. Ja tankuje na dwóch konkretnych - i zawsze na bp wchodzi ok 2-4 litry więcej, za to później na orlenie wchodzi mniej. Średnie spalanie jest zawsze równe, ale gdyby porównać spalanie na jednej i drugiej stacji zaraz po zatankowaniu, to na BP wychodzi mi ok. 11 l/100, po czym po zatankowaniu na Orlenie wartość spada do 8-9 l/100 km. Średnio po kilku tankowaniach jest 9,5-10.
I tak - raz gazu braknie mi przy 300 km, a innym razem przy 320-340. Trasy zawsze robię te same (do pracy i na działkę).
witam
tankowałem 10 l. gazu i dziś po przejechaniu 40 km auto mi zdechło i nie mogę go odpalić na gazie nawet nie dojechałem do domu (tak jakby zabrakło gazu)
proszę pomóżcie
