1.9 AFN traci moc
Koleżanka ma problem ze swoim dieslem. Zabudowany jest w seacie toledo 1999r (110KM). Ostatnio coraz częściej zdarza mu się "zgubić moc", to znaczy z tego co opowiadała auto zachowuje się tak, że przyspiesza do dość wysokich obrotów, zmiana biegu i brak mocy.
Poniżej cytat z jej maila opisującego problem:
Quote:
jak jedziesz na 3 biegu masz 5000obrotow jest okej wkladasz mu 4 bieg 4500 obrotow na liczniku jakies 160 km/h i odcina sie turbina predkosc maks. tylko 120 km/h. Turbina byla czyszczona
No właśnie...podpowiedzcie gdzie szukać problemu?
Skoro turbina była czyszczona to sprawdziłbym jeszcze zawór N75
Można go sprawdzić, chwilowo zamieniając z zaworem N18
gdzie tego szukać? w życiu nie miałem żadnej maszyny rolniczej ani tym bardziej auta z silnikiem diesla zlosnik.gif
> gdzie tego szukać?
nie wiem jak w seacie ale w passacie mam to na wzmocnieniu czołowym, najlepiej spojrzeć na turbinę i gumowy wężyk łączący "gruche" z zaworem n75
> diesla
> ale info przekazałem, dzięki
proszę
> proszę
problemem okazał się przepływomierz..wymieniony, auto działa OK
dzięki za wskazówki
> Koleżanka kręci diesla do 5tys?
Haha właśnie o to samo miałem zapytać wink.gif Ja rozumiem że raz na czas trzeba dizelka przedmuchac i przeczołgać do 4k obrotów ale wg mnie 5k to gruba przesada zeby.GIF
edit:
doczytałem i zrozumiałem że koleżanka targa na 3 biegu do 5k obrotów po czym zmienia bieg na 4. Wtedy obroty spadają do 4,5k i turbo "sie odcina". Wg mnie to powinienes uświadomic koleżanke że to nie benzyniak i biegi przy normalnej jeździe powinna zmieniać przy 2,5-3k.
