Czujnik polozenia walu VS zapalanie
Witam mam takie pytanie do forumowiczow czy mozliwe jest ze jak padnie czujnik polazenia walu to na zimnym silniku nie chce wogole zapalic , pali dopiero z zaciagu i jak sie rozgrzeje to jest idealnie uruchamia sie na dotyk . Zaznaczam ze problem dodtyczy Tipo 1.6 na monowtrysku z podwojnym rozrzadem .
Witam.Jak padnie czujnik położenia wału to nie da się zapalić silnika,nawet na zaciąg.Może masz problem z ciśnieniem w cylindrach albo z paskiem rozrządu.A może jakimś cudem zapowietrza się układ paliwowy,przy wtrysku.A może czujnik temp. zasysanego powietrza lub płynu chłodniczego.Spóbuj poruszać cewką wysokiego napięcia,może ma kiepską mase.Albo spróbuj włączyć zapłon i poczekaj tak troche,niech się sonda podgrzeje troche,może ona coś wadzi.A może .........sam już nie wiem.Tak na odległość troche trudno.(moje wytłumaczenie) confused.gifgrinser006.gifspineyes.gif
Ja bym odstawiał czujnik temperatury który jest wkrecony w kolektor sący
Dzis nawet na zaciag nie zapalil tzn dopuki byl cholowany to na 1 lub 2 zapalal silnik pracowal ale jak wciskalem sprzeglo to gasl i tyle czyli juz wogole nie idzie go zapalic . Tak jeszcze dodam ze wczesniej strasznie sie mulil zanim wystopily problemy wiec moze to cos podpowie
Oczywiśćie napewno robiłeś reset kompa.Wygląda to na probłemy z paliwem.Spawdź pompe paliwa,poruszaj bezpiecznikiem,może nie łączy,zobacz czy jest w miare ciśnienie w układzie,filtr paliwa,lub coś z wtryskiem może
(przytkany)
