900 czasami nie odpala jak jest ciepły
Czy nie jest to jakiś typowy objaw? Na zimno zawsze chętnie zapala, na ciepło zdarza się czasami, że silnik kręci i kręci i nie odpala. Po włączeniu stacyjki słychać pracę pompy, jednak silnik zaskakuje tylko na moment i gaśnie. Podejrzewam układ paliwa, bo jak kręcę raz za razem, to nawet na moment nie odpala, jak pozwolę pompie popracować raz czy dwa razy i dopiero zapalę, to wtedy właśnie na moment zaskoczy.
Mam kilka typów - filtr paliwa zapchany - ale jak już odpali, to chodzi bez problemu, więc nie wiem.
Pompa paliwa?
Coś przy wtrysku? Jak wyczyścić urządzenie wtryskowe?
A może zapowietrza się układ paliwowy - czy to możliwe, że to jest przyczyną? Ale nieszczelność w układzie paliwowym powinna się również objawiać jakimiś wyciekami, smrodem paliwa, a tu nic nie ma frown.gif
A może coś innego? Problem polega na tym, że dzieje się to najczęściej żonie z dala od domu i nie mam jak tego sprawdzać na bieżąco.
> wiem.
> Pompa paliwa?
> nie ma
całkiem niedawno miałem dokładnie tak samo obadaj czujnik położenia wału waytogo.gif
jakby co to jest koles na alledrogo co sprzedaje oryginałki bardzo tanio.
Tak jak Kowal87 napisał - sprawdz czujnik- mi w trakcie jazdy jak sie nagrzał to gasł, później nie mozna było odpalic póki nie wystygł...
Czujnik był mocno zasyfiony, wyczyściłem, ale nic to nie dało. Jak go sprawdzić?
Mi, jak już jest odpalony, to nie dzieje się nic - auto chodzi bez najmniejszego problemu, nie przerywa, nie gaśnie. A jak się wyłączy, to amba - nie zapali. Dlatego myślę, że to raczej nie czujnik, ale kto wie?
Wyczyszczenie u mnie też nic nie dało, a sprawdzić nie wiem czy da sie inaczej jak przez wymiane. (może przez kompa ??? )
Mogę sie o browara założyć, że to czujnik grinser006.gif objawy dokładnie jak u mnie
> Mogę sie o browara założyć, że to czujnik objawy dokładnie jak u mnie
Wczoraj wymieniłem filtr paliwa, zgodnie z Waszymi podpowiedziami nic to nie dało. Ale nie był wymieniany od początku, więc i tak warto było. Dziś udało mi się dorwać na podmianę czujnik położenia wału, już wymieniłem, testowanie od jutra. Dam znać co i jak.
> czujnik położenia wału, u mnie było tak samo
No na razie żonka dzwoni, że jest ok. kowal87 - to gdzie tego browara wysyłać? smile.gif
heh smile.gif spox, dziś wieczorem jak otworze to pierwsze będzie za wyleczoną fure wink.gif20.GIF
