[G] Opornica/rezystor wentylatora chłodnicy - lokalizacja
Witajcie,
Czy któryś z kolegów mógłby mi podpowiedzieć gdzie szukać rezystora powyższego w astrze G. Nie mam klimy więc wentylator jest jeden.
Czy w AG były dwa biegi wentylatora czy tylko jeden?
Zauważyłem, że wentylator zawsze kręci się z jednakową prędkością i zastanawiam się czy tak właśnie ma być.
I czy ten rezytor / opornica jest wymienialny (jeżeli w ogóle istnieje w AG)?
> Witajcie,
> ma być.
> Dzięki z góry
gdzie jest to nie wiem ale tu masz piny rozpisane do termowlacznika przy dwubiegowym rezystor jest wg schematu na kablu brazowo bialym idacym do pinu 2 termowlacznika wentylatora . czyli powinienes go raczej szukac przy silniku na kablu idacym do termowlacznika . .
piny termowlacznika :
2 biegowy pin 1 -3 i 2 -3 nie moga byzc zwarte na zimnym silniku . zasilanie w 1 biegowym na pin 1 w 2 biegowym na pin 1szy bezposrednio na pin 2 przez opornik mam nadzieje ze jasno przedstawilem .
Rezystor jest przymocowany do szkieletu wiatraka. Idź po kablu od silnika wentylatora.
Opornik jest wymienialny.
Bardzo dziękuję za info, jak znajdę to wrzucę fotke smile.gif może komuś się przyda
