Zapalniczka
Witam kolegów, mam szybkie pytanie, jak podłączyć gps'a czy cb radio do punciaka II classic ? Normalne wtyki co pasują mi w skodzie tu są za krótkie, wypadają z gniazda zapalniczki, czy jest na to jakiś patent albo może jakaś przejściówka ?
może za słabo włożyłeś wtyczkę ???
ja nie miałem problemów z tym nigdy a używałem trochę tych wtyczek
inne rozwiązanie to dodatkowe gniazdo zapalniczki i kabel prosto z aku
przydatne przy CB
wciskam na chama zlosnik.gif nie dość, że wypada to jeszcze nawet jak przytrzymam prądu nie daje...
> wciskam na chama nie dość, że wypada to jeszcze nawet jak przytrzymam prądu nie daje...
Ja mam CB prosto z aku podłączone dodatkowe gniazdo ze stałym zasilaniem, a w normalne wchodzi wsio bez problemów.
Gniazda w puncie sa ok, jeżeli wydaje Ci się że wtyki są za krótkie to znaczy że gniazdo jest uszkodzone. Najlepiej wymień na nowe, koszt nie powinien być duży. Wtyk musi wejść na tyle głęboko, żeby trzymały go te sprężyny które wychodzą z boku.
pozdr
> Witam,
no tak ale ja mam PII classic z 2009 roku, może coś tam zmienili, widziałem, że jeden kolega na tym kąciku też ma takie auto, ciekawe czy u niego jest to samo ? Pytałem u ziomka co kupiłem u niego GPS i koleś mówił, że coraz więcej nowych aut ma za krótkie gniazda zapaliczki...
Ja w swoim z 2004 też trochę narzekam, niby wtyczki wchodzą, ale są bardzo płytko. Jak jeżdżę z transmiterem to często po kilku km lekko się poluzuje i już trzeba dociskać.
problem rozwiązany, wystarczyło kupić plastykowy korek na zapalniczkę, za 3 zł, żeby wtyki nie wypadały i jest ok, ale co za badziew, żeby zrobić o 5mm krótsze gniazdo zapalniczki, makaroniarze to jednak mają talent...
