Laguna I - słabe strony, kosztowne naprawy
Hej!
Rozglądam się powoli za jakimś nowym autkiem.
Spodobała mi się właśnie Laguna I, celował bym w wersję po 1998-1999 roku, po lifcie.
Wiadomo jakie opinie mają auta francuskie.
Na co zwracać uwagę przy kupnie używanej sztuki? Które silniki są dobre, a które są fe?
Chcę koniecznie z gazem kupić.
Ponoć w 1.8 16V i 2.0 16V są zmienne fazy rozrządu - dodatkowy koszt przy wymianie rozrządu i potencjalny element który może się zepsuć.
Tylne zawieszenie - jak sprawdzić?
Co jeszcze?
Bzdura.
Szarpaki plus dobre obejrzenie.
> Co jeszcze?
Fajnie jakby nie byla skladana z dwoch.
> Bzdura.
W silniku 2,0 16v F4R jest na 100% bo się kumplowi posypało.
W 1,8 16v F4P nie wiem ale podają czasem, że jest to to samo koło co do F4R.
Nie ma w 1,6 16v K4M 720. Mam taki silnik ale jest trochę słabawy do lalki kombi.
A co do sprawdzania.
Lubią pękać kolektory wydechowe. Są to kolektory z katalizatorem wstępnym i kosztują dużo kasy. Można założyć zwykły od Lali II.
Cewki zapłonowe jak Sagem to pewnie polecą, ale może już są Beru lub Denso założone.
U mnie po 160 tysiącach w zawieszeniu wymieniłem tylko łączniki stabilizatora z przodu i łożyska w McPhersonach. Reszta oryginał.
Tylne zawieszenie jest na drążkach skrętnych. Laguna powinna stać tak, że tył jest lekko wyżej. Sylwetka klina. Jak z tyłu mała szpara nad kołem to zawias może być zmęczony. No chyba że jest butla z gazem to może trochę przysiadać. Jak stuka z tyłu to pewnie tuleje belki albo gumy w "uszach" amorków.
Auto po lifcie nie powinno mieć rudej. Gdyby z miał możliwość to można podpiąć pod Clip-a (fejs serwisowy Renault). Czasem ciekawe rzeczy "powie" o aucie.
Kopalnie wiedzy masz tu FORUM
Oki, dzięki za sensową wypowiedz. Znowu się czegoś nowego dowiedziałem smile.gif
Na tamtym forum już się zarejestrowałem.
