ściąga w lewo
zbieżność dobra w nastepnym tygodniu będę zakładał alusy z nowymi oponami i chcem to ogarnac zeby mi nie ścinalo opony nie równo...
co dalej działać jak założe alusy?? geometria kól confused.gif aha dodam ze zmienialem springi z serii na -40 i zbieznosc wychodzi ze niby jest dobra..
założyć koła i zobaczyć czy dalej będzie to samo. Wystarczy różnica ciśnień w oponach i auto ściąga w którąś z stron
kolka zimowe teraz mam...
chodzi o to ze przed wymian springow nie sciaga,a teraz sciaga,a na zbieznosci wychodzi ze wszystko dobrze..
jeszcze dzis zauwazylem ze prawa tylnia opona jest bardziej do srodka... i to wlasnie prawa z tylu opone mi bardzo scinalo...
czy to moze byc jakas guma na wahaczu..wahacz?? co to moze byc ...
jutro chyba podjade na diagnostyke zeby zobaczyc co i jak
w fiacie tak jest zeby.GIF zrób zdjęcie od tyłu samochodu oraz przodu tak żeby było widać czy koła są prosto czy przyjmują inną pozycję
no kola przyjmuja inna pozycje jest troche obnizony to i kola tylnie schodza sie do srodka...
a tak dodam ze po wymianie springow mam troche krzywa kierownice... co to moze byc... sick.gif
no tak... tylnie w gniazdach... tylko przod mam troche wyzej od tylu,ale to przez to ze nowe amorki sa z przodu...
ale ciekawi mnie to ze po zmianie springow niby zbieznosc ok,a jego sciagalo...
jutro pojade do kumpla na diagnostyke to mi to posprawdza...ale sadze ze to wahacz sick.gif
jak pozmienialem kola przednie z lewej na prawa to mnie teraz sciagalo w prawo..a przed tem w lewo wiec opony nie chca juz jezdzic na moim aucie.. a myslalem ze moze wahacze,albo cos...
Jak założyłem -60 na przód to też mi kierowajkę przestawiło. Trzeba zrobić zbieżność i będzie ok ok.gif
