szyba
witam. czy zna ktoś jakiś warsztacik gdzie tanio i dobrze wymienia mi szybę przednia w seicento?? okolice Będzina??
oraz czy jest jakiś manual wymiany uszczelki pod pokrywa zaworów i czy dużo jest przy tym roboty?
za odpowiedzi z góry dziękuję
o tą szybę to zapytaj na regionalnym, tam znajdziesz szybciej odpowiedź niż tutaj. Co do uszczelki to mówią, że szybko i łatwo się to zmienia. Mnie też to czeka już od kilku miesięcy i nie mogę się za to jakoś zabrać zeby.GIF
> okolice Będzina??
zdemontować dolot
odpiąć odmę
odkręcić 4 lub 6 śrub (nie pamiętam już zlosnik.gif ) trzymających pokrywę
wywalić starą uszczelkę
dobrze odtłuścić powierzchnię styku uszczelki z głowicą oraz dekiel
założyć nową uszczelkę, tu trzeba uważać aby nigdzie się nie podwinęła bo będzie ciekło zlosnik.gif
roboty na 20 minut na spokojnie
ps. uszczelkę kup oryginalną, nie baw się w zamienniki bo gra nie warta świeczki ok.gif
-zzeszlifowac trochw etopki pokrywy zaworow, zeby mozna bylo mocniej dociagnac,
- odtluscic, zapodac silikonu wysokotemperaturowego dodatkowo pod i nad uzczelke,
- skrecic pokrywe i zostawic samochod, zeby wszystko silikon wysechl - czyli najlepiej do nastepnego dnia.
no to lypa, jak dla mnie z tym siliconem bo będę musiał autem przejechać jakieś 5km po założeniu tego zeby.GIF
a powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz czy uszczelka do MPI jest taka sama jak do SPI?
dzięki za odpowiedzi. A o szybę zapytałem już na regionalnym.
