elvis_ Napisano 16 Maja 2010 Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Pacjent ( SC 900 ) jest po wymianie przewodów hamulcowych- fachury w warsztacie wymieniały. Po odpaleniu silnika słychać syczenie z okolicy pompy hamulcowej - jakby powietrze z balona uchodziło, po zgaszeniu silnika słychać ten dźwięk jeszcze przez ok. 10 sek. Wcześniej tego nie słyszałem- coś źle zmontowali ? Wycieków płynu przy pompie nie zaobserwowałem, ale głowy nie dam bo przy robocie się panom trochę pozalewało.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
folgi Napisano 16 Maja 2010 Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Sparciała membrana w serwie . . . serwo do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elvis_ Napisano 17 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 > Sparciała membrana w serwie . . . serwo do wymiany tos mnie pocieszył - drogie to ? Jutro sie dowiem bo do warsztatu znowu jadę- gość powiedział, że może tylko kwestia, któregos przewodu - oby tylko to... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Steffan Napisano 17 Maja 2010 Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 > tos mnie pocieszył - drogie to ? > Jutro sie dowiem bo do warsztatu znowu jadę- gość powiedział, że może tylko kwestia, któregos > przewodu - oby tylko to... SC/CC wymienne ? jak tak to i za 30,- kupisz, ja takowe coś posiadam od CC, oczywiście używkę, chyba że bardziej preferujesz nówkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelo2222 Napisano 17 Maja 2010 Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 > Sparciała membrana w serwie . . . serwo do wymiany A można od razu jakieś ciut większe dać np. z bravy podejdzie ? Będzie różnica w hamowaniu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 17 Maja 2010 Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 > A można od razu jakieś ciut większe dać np. z bravy podejdzie ? Będzie różnica w hamowaniu ? Podejdzie ale potrzeba kilka przeróbek. Do seryjnych hamulców nie ma sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelo2222 Napisano 17 Maja 2010 Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 A jak będą już ze sieny zaciski na 240 mm wentylki to już się przyda a jakie przeróbki rozstaw szpilek ? czy coś innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DURONEK Napisano 17 Maja 2010 Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 > Pacjent ( SC 900 ) jest po wymianie przewodów hamulcowych- fachury w warsztacie wymieniały. > Po odpaleniu silnika słychać syczenie z okolicy pompy hamulcowej - jakby powietrze z balona > uchodziło, po zgaszeniu silnika słychać ten dźwięk jeszcze przez ok. 10 sek. > Wcześniej tego nie słyszałem- coś źle zmontowali ? Wycieków płynu przy pompie nie zaobserwowałem, > ale głowy nie dam bo przy robocie się panom trochę pozalewało.... serwo do wymiany, u mnie tez syczało przy wciskaniu hamulca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elvis_ Napisano 18 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > serwo do wymiany, u mnie tez syczało przy wciskaniu hamulca U mnie sychy bez wciskania- od momentu odpalenia silnika do zgaszenia i jeszcze ok 10 sek poźniej... Mam nadzieję, że może nie serwo a cos z przewodem albo zaworek... Auto stoi juz w warsztacie i pewnie niedługo sie dowiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 18 Maja 2010 Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 > A jak będą już ze sieny zaciski na 240 mm wentylki to już się przyda a jakie przeróbki rozstaw > szpilek ? czy > coś innego Trzeba skrócić cięgno do pedału oraz trochę pobawić się młotkiem przy podłużnicy i parapetem nad serwem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elvis_ Napisano 18 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 wieści z warsztau są takie, ze to zaworek poszedł... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
