Przepływomierz powietrza? jakie objawy? Corsa C 1.2 16V
witam, ja z kącika Ojciec ma taki problem: Corsa dziwnie mu się zachowuje: dławi się lekko [przydusza jak się wdepnie w gaz i ogólnie nie ma tej swojej mocy 75kucy... czy to wina przepływomierza? filtr powietrza nowy, wymieniłem czujnik obrotów wałka nierządu i dalej to samo... autko to Corsa 1.2 16V 75KM 2001r. dziękuje z góry za odpowiedzi i pomoc.
jedż pod komp i sprawdz co sie dzieje, no chyba że lubisz eksperymentować smirk.gif
> brawo radze dalej wymieniać cześci na pałe
hej wiem co sadzisz o tym ale niedawno był na kompie i wykazało mu własnie takowy czujnik i dopiero dzis go wymieniłem i dlatego tez to dopisałem. jutro ma ojciec jechac na kompa.
dzieki za odpowiedz.
kiedy świece zmieniane i niech sprawdzą parametry w czasie jazdy
swiece wymieniłem jakies 4 tygodnie temu plus cewkę zapłonową:) wiec to jest nowe...
teraz tak: tato był na kompie: dalej pokazuje czujnik położenia wałka rozrz. ten co wymieniłem chociaż jest nowy;/ . Podmienili na inny nowy dalej to samo... podmienili przepływomierz dalej to samo;/ , obadali kable i dalej to samo: postawili diagnozę: awaria kompa... czy to możliwe???? jak myślicie koledzy???
ale co pokazuje ? brak sygnału czujnika czy usterke obwodu czujnika? czy może brak synchronizacji?
