Deszcze i elektryka
Witam no i znów(przy obfitych opadach atmosferycznych) padaczka dała o sobie znać na 3 sposoby:
1) Szyba kierowcy się nie otwiera (słychać tylko "pyknięcie" z okolic schowka);
3) Ooo a tutaj to padaczka wręcz upgrade zrobiła do wyższej klasy samochodów 270751858-jezyk.gif , czyli jak przekręcam kluczyk i trochę popada (a teraz pada cały czas) a może jak wjadę w parę kałuż to wycieraczki same się włączają na tryb pracy ciągłej nawet jak są wyłączone -ot taki czujnik deszczu.
Czy to może być jden problem z elektryką a może 3 różne??
Sprawdź klemy, uzupełnij elektrolit w akumulatorze wodą demineralizowaną, akumulator pod prostownik na weekend.
Pozdrawiam BAS
Sprawdź czy podłoga jest sucha i czy masz drożny odpływ wody na podszybiu.
frown.gif Podłoga od strony kierowcy jak i za kierowcą jest lekko wilgotna. Prawa strona suchutka.
Gdzie/jak sprawdzić odpływy wody z podszybia?
Mi ciekło od strony kierowcy przez otwór montażowy. Jak otworzysz maskę, to pod szybą od strony kierowcy jest otwór zaklejony fabrycznie srebrną naklejką(folią metalową?). Mi ona puściła i ciekło przy dużych opadach. Zakleiłem i jest OK.
Rano sprawdzę, a miałem jakiś miesiąc temu wymienianą szybę przednią może to być to.
