trudności z odpaleniem-bravo 1,4 12v +lpg
witam
mam maly problem Polega on na tym ze jesli silnik jest zimny to odpalan za pierwszym razem Natomiast jesli chce odpalic go na cieplym silniku to musze chwile potrzymac pare sekund Jesli odpala normalnie to odrazu w skakuje na obroty a na cieplym puszcze kluczyk to pomalu zaczyna sie wkrecac na obroty, Szykuje mi sie wymiana krokowca bo jak wysprzeglam to nie utrzymuje obrotow tylko czesto zdarza mu sie zgasnac Ale krokowy z odpalaniem chyba niema nic wspolnego Kolejny problem to jesli zgasnie mi przy wysprzeglaniu lub przy ruszaniu przekrecam kluczyk swieci sie kontrolka wtrysku i musze czasem pokrecic pare razy Po podlaczeniu do kompa wychodzi mi ze siada mi sonda ale czy to moze byc przyczyna Jesli ktos spotkal sie z takim problemem to prosze o pomoc Z gory dziekuje
Sonda to raczej nie bedzie szybko wystyga i dopieru po kilkunast sekundach od odpalenia zaczyna oscylowac miedzy pewnymi warościami.A próbowłeś jeździć tylko na PB to samo się dzieje??
odpalam tylko na pb I nie ma znaczenia czy wczesniej jezdzil na lpg czy pb Zawsze problem jest ten sam
> co to nikt niema takiego problemu?
nie wiem czy to ci cos pomoze ale bylem swiadkiem takiej sytuacji znajomy przyjechal fordem fiesta z instalka gazowa i po chwili nie mogl odpalic brali na pych i nic zasugerowalem byprzed uruchomieniem wcisnal pedal gazu kilkakrotnie i w momencie odpalania trzymal wcisniety i odpalil od kopa czyli cos z dawkowaniem gazu moze sie myle ale sproboj i daj znac czy skutkuje
> skutkuje
u mnie jest inaczej bo moge tylko odpalic na benzynie I na zimnym silniku pali odrazu a na cieplym kreci ale tak jak by nie dostawal paliwa Bede musial probowac z wcisnietym gazem
> witam
Może to czujnik temperatury podaje do komputera gdy silnik jest cieply informacje ze jest zimny i dlatego nie odpala.
problem w tym ze po podlaczeniu do kompa nie bylo bledu czujnika Jedyny blad to ze sonda raz pracowala a raz nie
robia jeszcze tak wylaczajac stacyjke wcisnij pedal gazu to resztkami obrotow zassie paliwo i wtedy odpalajac po raz drugi nawet nastepnego dnia pali od kopa nie musisz krecic dlugo rozrusznikiem pozdro
nie wskazuje to raczej na pad sondy. często komp dostaje ten błąd przez instalkę LPG. Sprawdź przede wszystkim połączenia i napisz co masz za instalkę.
instalka jest nicolausa
mialem podobny problem, cieply silnik bardzo ciezko odpalal, pojechalem do gazowników i stwierdzili ze na wolnych obrotach jest za duza dawka gazu, pokrecili cos przy reduktorze, w tej chwili cieply silnik pali na dotyk. Podobno poprzednio zalewalo mi silnik gazem, efekt byl taki ze musialem czasem krecic bardzo dlugo (ponad minute) potem bardzo ciezko odpalal, poczatkowo tak jakby nie na wszystkich cylindrach. W kompie auta ani gazu nie bylo zadnych błedów. Gazownicy męczyli sie aby to dobrowadzić do porządku chyba z godzine, ale jest teraz jest ok.
Tak samo jak i u kolegi zimny silnik odpalał dobrze.
dzieje sie tak najpradopodobniej dlatego ze silnik jest zalany gazem i musi go wypalic przy kręceniu rozrusznikiem
mam pytanie czy odpalales go na gazie czy na benzynie
bo u mnie tylko odpala sie na benzynie a pozniej sam sie przelancza na gaz Wiec po wylaczeniu silnika to gaz moze powodowac ze jest problem z odpaleniem?
odpalam zawsze na benzynie, teraz o ile pamietam to przed wyłączeniem silnika przełaczam silnik spowrotem na beznyne.
tak mi sie wydaje ze to gaz powoduje problem z odpaleniem, sporo szukalem na ten temat w necie bo nie bardzo mialem mozliwosc podjechac do zakladu ktory mi montowal instalke, i wszystko na to wskazuje ze to resztki gazu powodowaly problemy, przynajmniej u mnie tak bylo, bo po regulacji wszystko działa super
a regulacja ile Cie kosztowala?
mam nową instalke, bylem wtedy po dwoch tygodniach od założenia na przedladzie po 1000km, więc regulacje miałem za darmo
