sportowy kolektor wydechowy - brak sondy lambda+stuki silnka
kupiłem lancie ypsilon 00r 1,2 16v, ma sportowy kolektor wydechowy (firmy jeszcze się nie dopatrzyłem) katalizator jest, brak sondy lambda, wycięty tłumik środkowy i końcowy super sprinta.
i tu moje pytania:
jak brak sondy lambda wpłynie to na spalanie??
czy powinna być jedna sonda czy dwie ?? (znalazłem tylko jedną wtyczkę do podłączenia sondy)
Drugim problemem są stuki w silniku (taki klekot) przy dodawaniu i zdejmowaniu gazu przy wchodzeniu na obroty (powiedzmy jak daję gaz do 2-2,5 i zdejmuję)
Czy to może być regulator zaworu??
coś nie tak z wałkiem??
panewka??
Ogólnie silnik pracuje równo ładnie wchodzi na obroty i jest to bardzo zrywne autko, niestety nic więcej nie mogę powiedzieć ponieważ mamy go od 2 dni i załatwiam formalności z rejestracją
hmm ja takie sutki miałem jak panewki mówiły papa, ale to jeszcze mi się kontrolka ciśnienia oleju świeciła. Kolejny raz miałem stuki jak mi zawór się nie domykał.
kiedyś jak dobrze pamiętam ktoś miał na ak p2 1,2 16v z sportowym kolektorem bez sondy , po czasie wywalilo check ,ale pozniej chyba zgasł , jestem ciekaw jak ze spalaniem będzie , bo na pewno będzie więcej palił ok.gif najlepiej jakbys podpiął się pod kompa i zobaczył logi jak to wygląda z sondą ok.gif
stuki są jakby u góry silnika poza tym zazwyczaj panewki albo pykają cały czas albo w jakimś zakresie obrotów a tu tylko jak silnik zaczyna wchodzić na obroty
Smarowanie gaśnie normalnie i później nie świeci
> będzie więcej palił najlepiej jakbys podpiął się pod kompa i zobaczył logi jak to wygląda z
> sondą
właśnie serwis się nie świeci a wtyczka 4 pinowa jest pusta Co do kompa to chyba będę musiał zakupić kabelek i wstawić logi na forum
