Voila+ wskazania komputera
Witam.
Podłączyłem komputer Voila+ pod laptopa w celu sprawdzenia wskazań. Trochę z ciekawości, trochę dlatego, że auto w trasie mieszanej pali mi 11-12 litrów gazu na 100 km. Dodatkowo jak byłem jakiś czas temu na przeglądzie diagnosta stwierdził, że mam nieekologiczny skład mieszanki na LPG. Podczas tego podłączenia silnik był w pełni nagrzany.
Proszę Was o opinie na temat filmu z linka do ewentualnych nieprawidłowości, jakie zobaczycie, oraz informację jak to poprawić. Czy wszystkie wskazania są prawidłowe? Podczas jazdy na LPG nie zauważyłem, żadnych anomalii poza tym, że potrafi strzelać. Pacjentem jest Lanos 1,5 16V 99r.
W jakich sytuacjach strzela?
Czy niepokojące objawy spalanie/strzały pojawiły się czy masz problemy od początku?
Co diagnosta miał na myśli mówiąc, że jest nieekologiczna? Szkoda że nie zrobił wydruku z analizatora.
IMHO reguluje całkiem przyzwoicie, ale z doświadczenia wiem, że ta regulacja na postoju nie oddaje tego co sie dzieje w czasie jazdy tzn pod obciążeniem.
Strzały to już temat oklepany na forum i przyczyna podstawowa to uboga mieszanka, ale oczywiście kable WN, świece, filtr powietrza trzeba mieć pod stałą kontrolą.
Przeważnie przy ruszaniu lub jeździe na wysokim biegu i małych prędkościach
Spalanie jest takie od jakiegoś dłuższego czasu (1,5 roku) Kiedyś palił mi 9-10l LPG/100km, a robię cały czas tą samą trasę. Strzały to różnie, jest czas, że jest ok, a jest czas gdy potrafi często strzelać. Tankuję zawsze na tej samej stacji.
> analizatora.
No tak powiedział i spytał się kiedy był ostatnio regulowany gaz. Na szybko odpowiedział mu coś tam i machnął ręką na to.
Postaram się to sprawdzić.
I wszystko z tych rzeczy jest pod kontrolą.
To wróżę że problem ubogą mieszanką przy obciążęniu.
Może reduktor nie wydala tzn membrana już sztywna albo filtr gazu. Sprawdź jak się będzie zachowywał pod obciążeniem.
Na wszelki wypadek sprawdź też czy nie masz jakiejś nieszczelności pomiędzy mikserem a przepustnicą.
Mnie kiedys też dobrze regulował na postoju, a niestety jak ruszałem albo jak odpuszczałem gaz na wysokim biegu (np przed skrzyżowaniem) a potem wciskałem to robił BUM. Okazało się że miałem taką dziurę w dolocie, ktora otwierała się dopiero wtedy przy odpowiednim podciśnieniu - wtedy ono spadało i reduktor na chwilę przymykał gaz
